[Hardwareluxx Review] SilverStone TJ08-E - µATX-Gehäuse durchlebt Evolution
Redphil
Redakteur
Leipzig
SilverStone hat 2006 mit dem Temjin TJ08 einen Klassiker auf den Markt gebracht - einen bezahlbaren Mini-Tower mit dezenter, aber edler Optik und seinerzeit beachtlicher Kühlleistung. In der Zwischenzeit sind einige Jahre ins Land gegangen und das Gehäusesegment hat so manchen Wandel durchlebt. Mit einer Neuauflage des TJ08 möchte SilverStone dem jetzt Rechnung tragen. Das TJ08 Evolution (TJ08-E) soll dabei das zeitlose Design des Temjin TJ08 mit einer zeitgemäßen Ausstattung kombinieren und somit einen Evolutionssprung realisieren.
... weiterlesen
Gefällt mir irgendwie :) Aber 100€... Naja, Qualität hat ihren Preis.
Ich weis nicht recht, der Mainboard Tray ist mir da einfach zu schlicht..
Einfach reines Blech..
Wenn sie die so schön gestaltet hätten wie bei den neueren Corsair Modellen wäre es echt hübsch.
Naja mal gucken.
Ich frage mich echt wie man das 3,5" Laufwerk so anordnen kann...
Diese asymmetrische Anordnung zerstört, für mich, die gesamte Front...warum kann man das Ding nicht mittig anordnen oder gleich weglassen (fände ich sowieso am Besten).
Ansonsten ist das nen schönes Gehäuse...wäre da nicht das oben angesprochene.
Hä?! Dich störend an dem Gehäuse also nur diese fehlenden Gummi-Durchlässe auf dem Mainboard Tray oder wie darf man das verstehen? Wüsste sonst nicht, wie ein Mainboard-Tray nicht schlicht sein soll, zumal es ja in diesem Gehäuse ohnehin komplett hinter dem Board verschwindet. Ist doch was ganz anderes als bei den Big-Towern von Corsair. Also in meinem Augen ziemlich sinnlose Kritik.
vs
@LumiL0rn: Das 3,5" Laufwerk musste da angeordnet werden. Guck dir den Aufbau mal genau an. Der gesamte Festplattenkäfig ist nicht mittig sondern (von vorne gesehen) nach rechts versetzt. Hier sieht man das sehr gut. Das kommt daher, dass das Mainboard ja umgedreht im Case sitzt und die gesamten Anschlüsse des I/O-Panels sowie SATA etc. an dieser stelle sind. Säße der gesamte Käfig zentral, wäre das zu eng dort. Man hättees natürlich weg lassen können. Aber besonders als Hot-Swap Einschub finde ich das sehr praktisch.
Den gesamten Test von Chip Hell kann ich aufgrund der extrem guten Bilder ohnehin jedem ans Herz legen: SilverStone TJ08-E
Das einzige was meiner Meinung nach hätten besser gemacht werden können, ist der Staubfilter auf dem Deckel. Also nur von Magneten fixiert gefällt mir nicht so sehr.
Du hast ja Recht das es auf Grund des Innenaufbaus nicht anders möglich war. Nichtsdestotrotz 'verhunzt' es die ansonsten sehr schöne und elegante Front.
Deshalb fände ich ja auch einen Verzicht als beste Lösung.
Kann mir jemand sagen, ob man den Phobya 200 Radi an den 180er Lüfterplatz montieren kann, wenn der HDD Käfig fliegt?
Dessen Maße sind: 245x200x36mm
Das hier oder das Fractal Designe Define mini? :hmm:
Ich bekomm in meinem HTPC meine GTX570 nicht anständig gekühlt. Die Ausrichtung der VGA nach oben finde ich ganz gut aber die Temperaturen beim Test geben mir nicht recht...
Wenn du das Netzteil mit dem Lüfter nach unten drehst, wird sich das vermutlich ändern.
Ich habe während des Tests die Montagerichtung vom Netzteil geändert - die eingepflegten Messungen entstanden mit nach unten gedrehtem Lüfter. Konnte allerdings keinen signifikanten Unterschied feststellen.
Whoa, ein Silverstone Temjin für unter 80€?! Das hätte ich so nicht erwartet.
Das Gehäuse gefällt mir sehr gut, aber leider scheint es einen kleinen Haken zu haben. Hier werden die Komponenten, die normalerweise sowieso schon gut lautlos zu kühlen sind, nochmal besser gekühlt; und die Grafikkarte, die immer die größte Lautstärke- und Abwärmequelle im System ist, muss mit Wärmestau kämpfen.
Gut, män könnte das Netzteil mithelfen lassen. Aber ob ich meinem Netzteil permanent einen 50°-60° heißen Abluftstrom zumuten will...? Das muss doch besser zu lösen sein.
Schade.
[EDIT] @ Redphil: kommt vielleicht auch auf die Lüfterdrehzahl des Netzteils an. Ich denke, ein Silentnetzteil wird nicht viel Kühlpotenzial haben, selbst wenn es direkt Heißluft von der GraKa abschöpft.
Ja, und zusätzlich dürfte ein Problem sein, dass der Lüfter auf der GraKa idR so arbeitet, dass die Luftströme NT-GraKa entgegengesetzt verlaufen.
@Madz Nein ... jeweils links und rechts vom verbauten Lüfter ist weniger als 1cm Luft - ohne Modifikation geht das IMHO nicht.
Wäre auch zu schön gewesen. Was meint ihr, ein 140er dürfte aber passen, oder?
Ja locker ... im Lian Li V354 würde der 180er wohl passen. Kleine nette Details:
Puffer an den Rändelschrauben für die Seitenteile > keine Schraubspuren.
Interner USB3.0 > USB 2.0 Adapter im Lieferumfang - damit man die Front-Anschlüsse auch an einem USB2.0 header nutzen kann.
Das Blech könnte teilweise etwas dicker sein - die Seitenteile sind aber sehr robust.
Mein TJ08-E ist einwandfrei verarbeitet - konnte nichts negatives entdecken.
Die Phantom die ich habe bläst die Luft durch die Finnen raus. Aktuell hab ich das Problem, dass die HDD viel zu warm bekommt da sie im Abluftstrom steht.
Wie währe die Idee, oben ins Gehäuse ein Gitter zu machen und einen kleinen Lüfter (120mm?) zu montieren welcher die Luft oben raus zieht?
Ich möchte meinem NT die 60° Temp auch nicht zumuten. Meine HDD wurde nach 2h gaming fast 60°C heiss (hab sie jetzt ausserhalb des Gehäuses was es deutlich besser macht. Die PSU selber macht ja fast keine Hitze und wird auch nicht für 50-60° Dauerhauft ausgelegt sein. Slotlüfter geht leider auch nicht, da nur 5 Slots vorhanden sind :-(
Gibt es einen 180mm Lüfter der leiser ist als der im Temjin verbaute? Bin da gerade auf der Suche. Die Modelle die da bei Geizhals gelistet werden kenne ich allerdings nicht.
Oder könnte man auch irgendwie einen 120mm Lüfter an die Front basteln?
Also ich hör Lagergeräusche
Dann scheint das Dingens kaputt zu gehen.Bei mir war der auf der kleinen Stufe nicht zu hören.
meiner brummt wenn man ihn auf low laufen lässt
aber ich bin auch der meinung das der lüfter nicht taugt,
aber NB kommt ja nicht inne pötte mit seinen 180er lüftern
*ausgrab*
gibt es für dieses Gehäuse bereits vorgefertige Dämmsets? Ich finde diesbezüglich leider nichts. Die Reviews machen mich etwas stutzig, da hier oftmals von klappernden Laufwerksschächten berichtet wird bzw. dass das Gehäuse an sich sehr schnell zu Vibrationen neigt.
