Hallo zusammen,
habe da ein paar fragen zu meiner RAID Hardware evtl kann mir ja jemand weiterhelfen.
Zum System - ist ein 3WARE 9650SE 8 Port Controller. Habe 2 Lian Li Hot Swap ( 2x4 HDDs )Rahmen dran.
Hatte da schon zwei Raid 1 und ein Raid 5 am laufen - soweit problemlos... aber...
1) mal eine Frage zu Hot-swap an diesem Controller. Wenn ich eine neue Platte reinschiebe macht
der ganze Hot-swap Rahmen einen "Drive power on reset detected" nimmt die bereits
installierten Platten kurz runter und fügt dann alle zusammen mit der neuen hinzu ?!? ist das normal ?
Anschliessend macht er noch ein Verify auf dem Array wo das OS installiert ist dann läuft alles wieder normal.
2) ich hatte im Raid 5 ( 4x WD3200YS ) einen Plattenausfall - Drive not in use - zuvor ging einfach nur die
SChreibrate auf dem Array in den Keller - nach neustart war die Platte wieder drin
und ein Rebuild startet was echt ewig dauerte - habe dann abgebrochen die Platte wo "not in use" war
ausgetauscht und danach lief das Rebuild relativ schnell ab.
Habe dann die "defekte" HDD mal mit dem WD Tool an einem onboard SATA getestet und keine Fehler gefunden ?!
Bei intensiv Test wurden dann ein paar defekte Sektoren repariert und die Platte als OK angezeigt auch SMART zeigt
keine Fehler. Jetzt wieder die Platte zurückgebaut und wieder der gleiche Mist mit dem langen Rebuild.
Kann die Platte trotzdem defekt sein ?
Ich werde mal einen Performance Test dieser einen HDD durchführen - bekomme ich die so von WD umgetauscht ?
Welches freeware Tool nimmt man am besten ?
nuts
nuts
