Hard -und Software Probleme mit reparietem Amilo Laptop
Gohst_oc
Hi.
Ich habe ein Fujitsu Siemens Amilo M1437G Laptop.
Nun, ich habe letzten Donnerstag das Mainboard ersetzt (war defekt).
Genau gesagt durch eins aus einem M3438G (ist identisch, auch noch in anderen drin).
Der laptop läuft nun. Ich habe diesen übrigens als defekt erstanden.
Ich habe eine HDD dazu gekauft und Windows XP SP3 installiert.
Nun kommen wir zu den Problemen:
3D Mark 2003 läuft nicht. Meldung: System info error: System Error
__
Die performance der X700 ist gut, COD 1 läuft auf höchsten Einstellungen mit 45-150 FPS. Aber stürzt ab und an ab (System schaltet aus, Überhitzung?)
ATI Treiber gingen nur ohne Catalyst Control Center. Dies gab ne Fehlermeldung wegen Installer oder so raus.
Mittlerweile verwende ich die Omega Treiber.
__
Ich kann nicht in den Suspend to Ram Standby, suspend to Harddisk aber schon. Ebenso wenn ich den Dekel zu klappe läuft der Laptop munter weiter. Also nur S4 und S5 (so auch laut Sisoftware Sandra).
Vermutete Ursache ACPI Probleme (bzw. kein ACPI??) Vor der Treiberinstallation musste ich gar den Laptop mitm Knopf ausschalten (wie in 386er Zeiten).
Ursachen??:
Ich habe mit nLite Windows XP stark modifiziert. Das heisst: SP3 integriert, S-ATA Treiber, Runtimes (.NET Framework 1-3, Windows Installer), andere Programme, K-Lite Codec Pack.....
Und tweaks gemacht (Explorer neu Starten wenn nicht mehr reagiert etc)
Hab auch ne Unattend Installation eingerichtet (aber nur so das alles voreingestellt ist und vom Benutzer verändert werden kann).
Da musste man wählen wass man für einen Typ PC verwendet. Ich hab dort dan Standart PC ausgewählt.
__
Wlan geht nicht!!! Ich weiss nicht warum. Treiber sind von Fujitsu Siemens. Main und AUX Kabel an der Karte richtig angeschlossen. Findet keinen Netze, meine PSP aber schon.
__
Wie kann ich den Akku Status anzeigen lassen??
Danke schon im Voraus für eure Hilfen.
kann schon sein, daß es an Deinem "vermurksten" Windows liegt. Integriere lediglich das SP3 entsprechend der Anleitung, die es bei MS gibt und installiere neu.
Und die Einstellung "Standard-PC" ist auf einem Notebook tödlich. Diese Einstellung ist für fossile Systeme aus dem vergangenen Jahrtausend gedacht (aber da will man nicht wirklich XP).
Michael
Ja, ich hab ein neues gemacht, ohne Unattend Installation.
Alles neu aufgesetzt, nun sehe ich den Akku-Status und Temperatur.
Aber in den S3 Standby kann ich trotzdem nicht. Obwohl das System richtig als Uniprozessor-ACPI Systen erkennt wurde (im Gerätemanager zu sehen).
Aber der ATI Treiber bricht noch immer mit ner Fehlermeldung von wegen Installer ab.
Und wieso Wlan nicht geht ist mir auch ein Rätsel.
Update:
Nun geht Wlan.
Habe beim Zusammenbauen das Kabel von ON/OFF Switch abgerissen. :wall:
Das Ganze zerlegt und geflickt.
Der ATI Treiber ist auch drauf, geht super.
Nur Standby geht nicht. Das ist jetzt das letzte Problem. Aber auch eines der schlimmsten.
Ähnliche Themen
