H I L F E
Kazenom
Semiprofi
habe soeben mein DFI nF4 SLI-D eingebaut.
Bin ins Bios gegangen und habe erstmal einen Schock bekommen!
Blicke bei den Speichereinstellungen nicht durch.
Kann mir einer mal schnell helfen, od. hat jemand die gleiche Hardware wie ich?
A-Data PC 566
möchte die gerne 1:1 auf 260 MHz laufen lassen!
DANKE schonmal im vorraus!!!
Kazenom
Kazenom schrieb:
A-Data PC 566
Kazenom
na dann herzlichen glückwunsch,du hast nämlich so ziemlich den kompliziertesten ram fürs DFI gefunden :fresse:
beim A-DATA sollten alle Timings manuelle eingestellt werden um die optimale Performance zu erreichen. Das ist ne Menge Arbeit,kann sich aber lohnen. Immer schön nach Einstellungsänderung ordentlich mit memtest prüfen ;)
Danke Danke !!!
Gibt es irgendwo eine liste mit Timings wo ich mich mal grob orientieren könnte?
Kazenom
gibt keine liste ;)
musste selber auch bei meinem ocz pc600 ~2-3tage dran sitzen bevor er 300mhz geschafft hat :fresse:
bei mir hat er nicht gefunzt, aber kannste probieren ;)
Danke für den Tipp, schaue mir mal den TCCD-Guide an.
Kazenom
Stellst mal folgendes ein:
Im Genie-Bios "Hauptbildschirm"
FSB: 260
LDT/FSB Ratio: 3
CPU/FSB Ratio: 10 oder "Auto"
In der Dram Configuration: Von oben nach unten, beginnend bei der Dram Frequency:
200
enable
2,5
3 (nächster Schritt bei mehr MHz oder Instabilität: Wert 4!)
7
3
10
14
2
2
2
2
3072 (oder 3120)
Auto
enable
increase
0
4 (oder ggf Auto)
1 (oder ggf Auto)
8
5
256
enable (ggf disable)
08 (oder Auto)
04 (oder Auto)
enable 02 (oder Auto)
Wenn die damit keine 260MHz laufen weis ichs auch nimmer :)
Bei vll auftretenden anderen Settings lass Auto drinn. Ich bin vom Bios 310p ausgegangen.
@milliardo
DANKE, werde ich mir gleich ausdrucken und Testen!
Kazenom
FSB: 260
LDT/FSB Ratio: 3
200
enable
2,5
7
3
10
14
2
2
2
2
3072 <-- 3120
Auto
enable
increase
0
4 (oder ggf Auto)
1 (oder ggf Auto)
8
5
16 <-- 256
enable <-- disable
08 (oder Auto)
04 (oder Auto)
nur mal kleine verbesserungen^^
Ups! Idle Timer 16 clocks is in der Tat nicht gut für TCCD. Mea Culpa. Die anderen Settings sind als Alternativen auch fein! :)
Skew Increase, Skew 0 sowie Counter disable hat bei mir aber nie gebootet?!
Aha hir gibt es doch ein paar Profis ^^
settings schön und gut,aber 260 packen eigentlich alle tccds. und mann kann settings eh net 1:1 übertragen,das hab ich ja bei meinen beiden DFI-Boards gesehen :rolleyes:
bei mir lief er nur mit counter disable ;) ab ~280mhz hat er fehler gemacht.
aber meine rams waren eh zicken :fresse:
@kazenom
wollte eigentlich das du es erstmal selber probierst ;)
Das stimmt natürlich. Aber als Ausgangspunkt sind die Werte sicher zu gebrauchen. Performance-Feintuning is danach noch angesagt! :)
wenns nicht klappen sollte kannst du mal warhead fragen, der hat die gleichen rams wie du auf dem dfi, wär wahrscheinlich noch besser.
