freeman303
ich kenne die Server-Intel NICs (1000 PT Reihe), welche Link-Aggregation bzw. Trunking unterstützt.
Nun benötige ich eine schnelle Datenverbindung zwischen zwei PCs. Ca. 400 MB/s Durchsatz sollten es mindestens sein.
Besteht die Möglichkeit zwei von diesen genannten NICs in zwei PCs so zu konfigurieren, dass man von einem PC auf den anderen PC mit Hilfe der Link-Aggregation bzw. Trunking mit der Bandbreite von 4x 1GBit zugreifen könnte?
Im Netzwerk, mit Switches, die Trunking oder LAG können, geht das so nicht. Wenn ich da einen Server mit LAG und vier Gigabit-Ports angeschlossen habe, kann ich mit jeweils vier Clients auf diesen Server mit der vollen Bandbreite von 1 GBit zugreifen. Aber ich kann nicht von einem Client auf den Server mit 4 GBit zugreifen, auch dann nicht, wenn er ebenfalls eine Mehrport NIC drin hat und entsprechend konfiguriert ist.
Besteht diese Möglichkeit ohne Switch dazwischen, zwei PCs mit jeweils einer 4Port NIC auszustatten, diese direkt mit Patchkabel zu verbinden und dann den Datendurchsatz beim Dateien-Kopieren von 4 GBit zu genießen?
Oder kennt jemand günstige 10 GBit NICs oder eine andere Lösung um Daten unter Windows zwischen zwei PCs mit 400 - 1000 MB/s rüberzuschaufeln?
Gruss
Freeman
Gruss
Freeman
