gtx860m "übertakten"?
Artiom
Banned
In meinem Lenovo Y70 ist eine gtx860m mit 4gb DDR5 Ram verbaut, diese läuft mir mit 540mhz etwas zu langsam da geht noch mehr da die GPU kaum 70 Grad erreicht wenn überhaupt, nun hat ja NVidia eine Sperre eingebaut mit welcher genau dieser Typ nicht mehr via Afterburner übertakten lässt... um den Verkauf der 970er anzukurbeln ....
Gibt es da andere Möglichkeiten?
Ja das kenne ich auch, einen alten Treiber zu installieren ist keine Lösung, da die neueren Treiber in z.B. BF4 eine Performance bringen wie der alte Treiber + 135mhz Übertaktung. Es geht darum die gtx860m mit aktuellsten Treibern übertakten zu können, könnte mir vorstellen das es nur mit einem Tool gehen könnte, oder Flash des Bios .... denn da sind erhebliche Reserven in der Maxwell Architektur ... konnte ich ja mit dem alten Treiber beobachten da waren 135mhz mehr nix. Keine Belastung aber rund 10FPS mehr
Wenn du mehr Power willst, dann musst du halt ein entsprechendes Gerät kaufen.
Neusten beta installieren. Da geht es wieder
ForenPVP entfernt :wink:
