Gtx 780 Gygabyte nvlddmkm.sys
paoki
Hallo jungs,
ich bin neu hier im Forum,ich habe ein Problem mit meiner GTX 780 Gigabyte (GV-N780OC-3GD REV 2.0).Die lief eigentlich sehr gut ausser ein paar blackscreens (sporadisch) am anfang war alles gut.Nun nachdem ich ein Mainbord BIOS update gemacht habe und die neuen Nvidia treiber installiert habe habe ich keine Ruhe mehr,ständig Black/Bluescreens.
Habe alles versucht:
In der Registry TDrDelay eingefügt mit den Wert 20--Keine besserung
Altes Mainboard BIOS drauf
Alte Nvidia Treiber installiert nach Formatieren,keine Besserung.Die Minidumps zeigen Windows_8_Driver_Fault(Windows 8.1)
und nvlddmkm.sys fehler.Habe GPU-Z installiert und festgestellt dass die Black/Bluescress kommen immer nachdem die Grafikkarte runtertaktet und immer bei Core Clock 666.3 MHZ,das heißt wenn die Grafikkarte ihr max wert erreicht hat in diesem fall 1006 MHz und danach stufenweise runtertaktet kommt es zu diesem fehler.
Erstaunlicher weise im BF4 alles auf MAX läuft die Grafikkarte SUPER keine abstürze!!!Also unter Last läuft sie super.
Ich habe gemerkt dass die Black/Bluescreens kommen immer wenn die Grafikkarte runter taktet in den Idle bei GPU-Core clock 666,3 MHz und 405 MHz Memory Clock.
Macht es Sinn den boost zu deaktivieren??Kann vielleicht jemand das BIOS bearbeiten??Den ich glaube nicht dass die Grafikkarte defekt ist.
Hoffe kann mir einer Helfen.
Vielen Dank im Vorraus
Wäre noch sehr nett von dir zu erwähnen, was du genau gemacht hast. Welches Bios du nun genommen hast. Könnte anderen helfen, die das gleiche Problem hatten wie du. ;)
