GTX 660 TI; Automatische Lüfterkontrolle verursacht Einfrieren des PCs
NRGizzer
Hallo zusammen,
seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass nach ca. 20 Minuten Belastung der Grafikkarte der komplette PC einfriert.
Ich konnte beobachten, dass dies meistens dann passiert, wenn die Belastung nachlässt, sprich beim Raustappen aus einem Spiel, oder bei Ladezeiten zwischen den Spiellevels.
Auch konnte ich das mit einem Stresstool nachstellen.
Ich habe dann die automatische Lüfterkontrolle deaktiviert und den Lüfter auf einen festen Wert eingestellt, der ca. dem gleichen Wert entspricht, den der Lüfter automatisch bei Volllast anstrebt.
Seitdem friert der PC nicht mehr ein.
Hat jemand schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht, oder kann mir jemand erklären, wie sowas passieren kann ?
Ist das ein Hardware Defekt, oder kann das auch vom Treiber kommen ?
Ich habe die Treiber nicht verändert, das Problem trat plötzlich auf. Auch ein Treiberupgrade machte keinen Unterschied.
Grüße & Danke im Voraus,
NRGizzer
Wie sind denn die Temps wenn die Karte nicht belastet ist und der Lüfter nicht auf Volllast dreht?
