GTX 260 - 2x 80mm Lüfter an 2 Pol statt 4 Pol angeschlossen
~Cronus~
Hamburg
Servus,
ich habe noch eine GTX 260, mit der ich eigentlich auch noch recht zufrieden bin.
Der Vorbesitzer hat das teil schon etwas gemoddet, und 2x 80mm Lüfter drangemacht, das ganze aber leider nur an den 2 Pol anschluss, und nicht an den normalen 4 Pol anschluss der Grafikkarte angeschlossen, somit steht die Lüftersteuerung nicht zur verfügung.
Da die Karte auch nur auf 1.02volt gesetzt wurde, ist Overclocking auch nur bedingt möglich, und wenn wird sie dank fehlender lüftersteuerung dann einfach zuheiß.
Würde gerne die 2x 80mm Lüfter an den normalen 4 Pol anschluss der Grafikkarte anschliessen, damit ich die Lüftersteuerung nutzen kann, und somit auch der Karte mehr Vcore geben kann.
Normale 80er Lüfter mit solchen anschlüssen habe ich nicht gefunden, und viel geld für einen neuen Kühler möchte ich auch nicht ausgeben.
Das problem ist ja eigentlich nur der falsche Stecker den ich ja nur tauschen möchte, aber nicht besitze
Selbst wenn ich einen stecker hätte, wie wäre da die belegung ?
Hat jemand eine Idee wie ich das am besten mache ?
Greetz
Cronus
Die Lüfter müssen aber auch über PWM also 4Pin gesteuert werden können, dort sollte das Problem sein.
Meinst du die brauchen auch 4 Kabel ?
Weil ich glaube damals hab ich mal geschaut im netz nach den lüftern, und ich glaube es waren PWM fähige lüfter.
Werde morgen oder übermorgen nochmal genauer schauen wenn meine Crucial M4 kommt und ich den rechner eh aufmache.
