Gsync falsch konfiguriert ? Komische mikroruckler in allen Spielen
feetl
Banned
Hallo liebe Community,
vor einigen Tagen habe ich mir ein System vollständig neu zusammengestellt. Dieses hat folgende Speccs:
i7 9700k
16 GB Ram 3400 mhz
Geforce 2070 Super
Ich betreiben diesen Rechner an einem Acer Preadator 144 HZ Gsync Monitor und befürchte, dass Gsync bzw. die Konfiguration der GPU mit dem Monitor probleme macht.
Eingestellt hab ich das ganze wie folgt:
GeForce Treiber Gsync eingeschaltet
GeForce Treiber Vsync Global eingeschaltet
RivaTuner FPS auf 142 limitiert
Ingame FPS auf 141 limitiert
Ingame Vsync ausgeschaltet
ansonsten die Grafikoptionen diverser Spiele auf Mittel/Hohe Details, gespielt wird 1080p @144hz
Das problem das ich erhalte ist folgendes:
Während des Spielens (FPS Stabil auf 141) habe ich schätzungsweise alle 30-40 Sek einen kleinen hänger, der deutlich spürbar ist.
RivaTuner spuckt mir exakt während dieses ca. 0,5 Sek rucklers einen FPS Drop von 144 auf ca. 130-125 fps aus.
Woran genau kann das liegen? Denn dies passiert teilweise in Szenen wo absolut nichts im Spiel los ist :/
Probiere Mal ein anderes Monitor-Kabel.
In dem Guide steht man soll bei CSGO die Frames auf -3 Grenze der Hertz des Monitors setzen.Falscher gehts mal überhaupt nicht.Macht bloß so ein Blödsinn nicht sofern ihr das Ding auch nur ab und zu mal kompetitiv zockt ^^
Würde mich auch interessieren - solche Aussagen sind immer lustig, nur sagen das es komplett falsch ist aber wie es "richtig" wäre für sich behalten...
Hier wird nochmal beschrieben was die "besten" Settings sind:
https://www.blurbusters.com/gsync/gsync101-input-lag-tests-and-settings/14/
Ich glaube zumindest das er damit meint das man in Competitive-Games immer die maximale Anzahl der Frames haben will (zb.: Counter-Strike zb. 300 FPS oder was auch immer man da so erreichen kann) anstatt die Frames auf zb. 141 zu begrenzen.
Ansonsten könntest noch du nebenbei mal den Task-Manager/MSI-Afterburner zb. beobachten ob zu dem Zeitpunkt die CPU-Frequenz einbricht (welcher Stromspar-Modus ist eingestellt?)
CSGO lässt man immer freie Hand.Gsync aus und Ingame auf 300 fps Limit setzen.Inputlag usw. wer das kompetitiv zockt,sollte das aber eigentlich wirklich wissen.Ein bissi Eigeninitiative setze ich da vorraus. ;)
Muss man in der Nvidia Systemsteuerung Gsync & VSync aktivieren, damit Gsync im Spiel aktiv ist?
Du gehst auf deine Nvidia Systemsteuerung,dann auf 3D Einstellungen ,dann Reiter Programmeinstellungen.Dort rufst du Counter-Strike Global Offensive auf.Da runterscrollen auf Vertikale Synchronisierung und setzt diese auf AUS.Das gleiche machst du übrigens auch bei sämtlichen benchmark Programmen.
CSGO in der Konsole dann fps_max 300 eingeben.Auch wenn dein Monitor nur bis 60,144 oder 165 geht.
Global ist Gsync in der Regel an,sofern du es einmal aktiviert hast im Nvidia Panel.Dort auch Voll und Fenstermodus aktivieren bei Gsync.
Genaue Bezeichnung vom Monitor wäre interessant.
///edit: und ich hab das jetzt einfach als gegeben hingenommen, aber nochmal die konkrete Nachfrage: Mit Gsync aus hast du die Probleme nicht?
