Grosse Probleme mit dem PC
FFWT
Köln
Hallo Jungs und Mädels,
ich habe mir letzte woche einen neuen pc gekauft, der pc lief anfangs wunderbar, hatte dann hin und wieder mal kleine probleme aber diese haben sich auch schnell lösen lassen.
jetzt scheint es aber ein grösseres problem zu geben:
ich habe das game prey gezockt läuft bombe keine ruckler nix, auf höchster einstellung, naja gut, ich zocke eine weile und plötzlich friert das bild ein und der pc startet neu, und das gleiche ist mir auch ein zweites mal passiert.
zu heiss wird der pc nicht: MB,CPU & Graka ist in ordnung.
und jetzt habe ich auch ein neues problem.
ich machte gestern den pc ganz normal aus, Start >> Beenden >> Ausschalten.
ging alles wunderbar und schnell, als ich nach ca. 30min noch mal an den pc wollte, fuhr er soweit ganz normal hoch, windows läd die anzeige geht auch hin und her alles ok, dann als normalerweise das willkommen kommen sollte ist nichts mehr bildschrim schwarz ca. 10min. gewartet nichts tut sich, reset gedrückt, wieder hochfahren lassen dann ging es der bildschirm war zwar eine weile schwarz aber nachher erschien die maus und dann fuhr er auch ins windows, ok dann pc nach ca. 2std. wieder aus gemacht und als ich gerade nach hause kam wollte ich den wieder an machen: siehe da das gleiche problem wieder diesmal hat es aber mit dem 1x reset nicht geklappt, das musste ich bestimmt 10x machen damit er hochfuhr, jetzt bin ich im windows drinn.
PS: ich hatte das ganze drei mal, als es das erste mal passierte, wollte ich reset drücken ging nicht, dann habe ich den power knopf gedrückt gehalten, dann sollte er normalerweise ausgehen das ging aber auch nicht, dann habe ich den netzstecker gezogen, und ihn 10min. draussen gelassen, dann wollte ich den pc wieder anmachen ging nicht, weder mit dem powerknopf weder mit der asus fernbedienung, irgentwann ging er dann aber wieder an.
was kann das problem sein?
Daten des PC's:
Mainboard:ASUS P5W DH Deluxe (Intel 975X)
CPU: Intel Core 2 Duo Conroe E6700 Sockel 775
CPU - Kühler: Zalman CNPS 7700-AlCu
Speicher: DDR2-Ram Corsair TwinX PC2-800 CL5 (4x 1024MB)
HDD1: Seagate ST3320620AS 320GB (System HDD)
HDD2: Seagate ST3750640AS 500GB (Daten HDD)
Netzteil: be quiet! DarkPower Pro P6 600W ATX2.2
Grafikkarte: Shapphire Radeon X1900XTX Toxic 512MB PCI-Express
Windows XP Prof.
kapott
evt mal an installierte software gedacht ? wer weiss was fuer wuermer du da drin hast :-) hrhr
welchen virenscanner / firewall ?
würmer? ich hatte in meinem leben noch nie einen gehabt:
Norton Antivirus 2006
Firewall im Router: DLink DI-634 M
Biosupdate und alle aktuellen treiber ect.. sind drauf.
Hast du irgendwas am BIOS geändert?
Im PC nochmal geguckt ob alles sitzt (Kabel, GraKa, RAM)?
Gruß, Priester.
*EDIT*
Mach mal ein CMOS-Reset...
ja alles nach geschaut, kabel und karten sitzen alle.
bios ist standart habe von bios keine ahnung, was ich da einstellen muss damit der pc perfekt läuft.
ich habe gerade das neue bios drauf gemacht 1305 im windows mit ASUS Update, hat wunderbar geklappt, dann sollte ich neustarten habe ich auch gemacht er fuhr wieder hoch und dann kam der schwarze bildschrim, reset gedrückt und beim zweiten mal fuhr er dann hoch
kann mir niemand mehr helfen? oder eventuell tipps geben?
Huhu,
was hast du alles für Peripherie an den USB Slots angeschlossen? Stöpsel die mal alle ab. Nimm auch mal 2 von den 4 Speicherriegel raus und schau obs besser wird. Teste einfach mal alle Ramriegel - evtll. läuft einer nicht korrekt oder is defekt.
Das wars erstmal von mir an Tipps, evtll. hilfts ja.
LG
Sammy
das habe ich auch schon alles gemacht, und das hat leider auch nicht gebracht.
wie sollte ich das bios denn optimal einstellen?
ist hier soweit alles in ordnung?:
Temperaturen:
Motherboard 53 °C (127 °F)
CPU 50 °C (122 °F)
Aux 100 °C (212 °F)
Seagate ST3320620AS 42 °C (108 °F)
Seagate ST3500641AS 42 °C (108 °F)
Kühllüfter:
CPU 1442 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.09 V
Aux 3.73 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 5.67 V
+12 V 13.01 V
-12 V 1.38 V
-5 V 2.34 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.95 V
VBAT Batterie 0.90 V
kann mir niemand helfen?
wie stelle ich das bios optimal ein?
wäre super wenn mir einer helfen könnte.
danke.
