großes Arbeitsspeicher Problem
sgtbazooka
also ich versuche jetzt mal so gut wie möglich mein problem zu schildern. Habe 4x2GB ddr3 arbeitsspeicher und ein GA-X58A-UD3R Mainboard. laut mainboard handbuch muss man im tripple channle auf den 2ten, 4ten und 6ten Slot die Rams einbauen.
Sobald ich das mach und Pc hochfahr kommt nach dem Bios Boot menü die meldung "recovering dram lost size"
nach 2-3mal neustart geht es dann und ich komm ins windows. aber im system steht dann da: 6GB (2GB verwendbar)
Wenn ich nur 2 Riegel einbaue in die ersten beiden Slots geht es einwandfrei. aber alle arbeitsspeicher sind in takt.
Bios update hab ich auch schon gemacht. erfolglos!
Hoffe so sehr das mir jemand weiterhelfen kann.
mir freundliche grüßen
chris
So hallo erstmal. So wies aussieht hast du ein 32bit Betriebssystem drauf, daher auch das mit dem 2 GB verwendbar, 32bit Systeme können nicht den kompletten Adressraum deines ram ansprechen. Zu deinem ersten problem würd ich mal sagen dass dein Mainboard nicht richtig damit zurecht kommt. Von welchem Hersteller ist der Ram, welche Timings hat er und welche Spannungen sind eingestellt?
Hi, also ich hab Windows 7 Ultimate 64bit. Habe es mit OCZ 1033er probiert. die haben CL 7-7-7 und 1,8V. Habe es danach auch mit Corsair 1600er probiert. die laufen auf 8-8-8 mit 1.5V glaub ich
Ähnliche Themen
