Grafikproblem
sobo85
ich hoffe das der Thread hier nich falsch liegt...aber ich weis nicht wo ich ihn besser einsortieren sollte.
Nachdem ich mein System anfang des Jahres aufgerüstet habe, habe ich folgende Komponenten':
Cpu: E6750
Xigmatek HDT S1283
Netzteil: BeQuiet 400W
Gigabyte P35-DS4
PC-Radeon HD3850
2GB A-Data Visteta Extreme
500Gb Samsung HD501LJ
Nun zu meinem Problem. Es began vor ca. 1nem Monat als ich beim Spielen von BF2 plötzlich mehrere male hintereinander ein aussetzen des monitors verzeichnete was sich dadurch äußerte das das bild kurz eingefrohren war und ein paar sek später der monitor schwarz wurde das bild daraufhin wieder kam und die meldung angezeigt wurde das der anzeigentreiber ati2dvag nicht mehr reagierte und neu hergestellt wurde.
Nachdem ich dann das spiel verlassen habe und im internet nach lösungen gesucht habe bekam ich plötzlich horizontale und vertikale linien auf dem bildschirm ab und zu auch wildes pixel gewirr und artefakte. Letztlich gipfelte es darin das sich das system mit einem bluescreen verabschiedete und mir dann auch schon beim booten wildes pixelgewirr bot.
Zu beginn vermutete ich einen Treiberkonflickt mit Vista 64bit welches ich dann darauf hin, weil ich das problem duch treiber wechsel/ neu installation nicht beheben lies, auf XP umstellte. Leider auch ohne erfolg neues frisches system gleicher fehler Pixel gewirr horizontale und vertikale linien und letztlich auch bluescreen. Nachdem ich dann einen konflickt mit vista ausgeschlossen habe, habe ich den arbeitspeicher getestet und diesen durch anderen ersetzt leider auch ohne erfolg. Einzige abhilfe momentan das ich eine andere ältere grafikkarte einbaue. Nachdem meine Grafikkarte bei einem freund eingebaut habe lies sich der fehler jedoch nicht wirklich reproduzieren. bedeutet er bekam keine pixel fehler abgesehn von einem moment wo mal kurz der mauszeiger mit roten pixeln übersäht war...doch bei spielen von crysis kamen keine fehler... ich wäre für eure tipps sehr dankbar weil ich den fehler nicht lokalisieren kann. weis einfach nicht mehr wo ich die ursache suchen soll...
Vielen dank für eure hilfe im vorraus!!!!!!!!
Es könnte ein Hitzeproblem seitens der Graka sein oder ein zu (evtl. Alters-) schwaches Netzteil.
Probier doch mal folgende Sachen (wenn möglich)
- Rechner offen lassen
- Graka an ein anderes Kabel vom Netzteil anschliessen
- komplett anderes Netzteil ausprobieren...
temperatur schließe ich aus. rechner hat die fehler auch im offenen betrieb und die anzeige der temp für die grafikk. kommt auch nich höher als 50°C....
werd mal dem netzteil auf den zahn fühlen...danke
also habe meine hd3850 jetzt mal an nen anderen stecker vom netzteil gepackt und seid dem den fehler nicht mehr bekommen! Habe sogar schon crysis gespielt und auch da keine fehler bekommen bis auf einen ganz kleinen augenblick wo der bildschirm kurz eingefroren war jedoch dannach ohne weitere problem wieder weiterlief. Bestätigt das nun das der Fehler warscheinlich beim netzteil liegt?
Auf jeden Fall danke ich dir schon mal!!!!
dann überprüfe mal die kontakte des steckers ob die richtig im gehäuse festsitzen oder korrodiert sind
also die stecker sitzen alle fest und es sind auch keine korodiert...habe nun allerdings das problem das der rechner beim booten genau genommen an der stelle wo er in die benutzerobberfläche geht hängen bleibt der bildschirm schwarz wird und der rechner nicht mehr reagiert. gibts ne möglichkeit das netzteil zu testen ohne es durch ein anderes zu ersetzten? vielleicht die spannungswerte irgendwie/irgendwo ablesen???
bzw deutet das immernoch auf das netzteil hin???
