Grafikkartentreiber zerstört Betriebssystem
miniMaster
Also, ich hab ein dickes Problem:
Ich habe meinen Rechner aufgerüstet (CPU, GPU, MB und RAM). Alles eingebaut, funktionierte wunderbar auch ohne Neuinstallation. Hab mir dann gedacht es sei trotzdem besser, zu formatieren. Gesagt getan.
Windows 2000 neu draufgespielt, MB und Soundtreiber alles bestens.
Bis ich den Catalyst 6.6 aufspielen wollte. Nach der Installation ok ... neustart dann BANG! - Fehlermeldungen.
Erstmal neues Gerät erkannt:
"ATI T200 Unified AV Stream Driver" - Urgh ... was is das??????
Dann Fehlermedung:
"Treibersprungspunkt nicht gefunden
Der Gerätetreiber \SystemRoot\system32\DRIVERS\atinavt2.sys konnte den Einsprungspunkt "KsStreamPointerSetStatusCode" im Treiber "ks.sys" nicht finden." - Jo, subba .... was heißt das?
Also auf ok geklickt und siehe da ... "Bitte starten sie neu damit die Änderungen wirksam werden."
Mach ich doch glatt!
Dann bootet der Rechner, Windows 2000 Bildschirm ... Ladebalken is am Ende ... Bildschirm wird schwarz Festplatte bremst ab ... ganz kurzer Bluescreen (soweit ich das sehe mit der Fehlermeldung oben (Treibersprungpunkt)) und dann startet er sich neu.
Das Spielchen geht bis zm St. Nimmerleinstag so ... ok ... Windows CD rein, Platte plattmachen ... Windoof neu druf ... diesmal direkt den Grafiktreiber nur diesmal den 6.4 ... gleiches Spiel ... nach neustart Fehlermeldungen (wenn man dann den neustart verweigert und den GPU Treiber deinstalliert ist das System auch nach einem weiteren Restart normal) ... und nach einem weiteren Neustart wieder das Problem ... Restarts bis zum St. Nimmerleinstag.
Ich bin echt mit den Nerver durch. Denn außerdem sagt mir mein Funk-LAN-Adaptertreiber (mit dem ich ins INternet komme), dass eine Installation auf PCs mit mehr als einer CPU nicht unterstützt wird ... toll, und warum hats dann vorher funktioniert? Deswegen noch ne Frage: Kann ich dem Programm irgendwie vorgaukeln ich hätte nur eine CPU (zuweisen einer CPU zum Installationprogramm bringt keinen Erfolg). Oder kann ich HyperThreading abschalten (der Hersteller meint dass sei das Problem)??
Naja ich hoffe ihr könnt mir zumindest mit dem ersten Problem helfen.
PC:
X2 4200+ (AM2)
MSI K9N Ultra 2F
Radeon X1900XT
2*1024MB Muskkin Enhanced DDR2-800 Dual Channel
Grüße
Alex
"Einspungpunkt nicht gefunden" deutet darauf hin das Du versucht hast einen Treiber zu installieren der nicht für Dein Betriebssystem vorgesehen ist. BTW der Catalyst meckert wenn Du vorher kein DX9 aufs System aufgespielt hast. Das würde ich vor der Treiber-Installation machen.
Nur eine CPU kannst Du Systemweit in der Boot.ini einstellen. Oder für die Klickibunti-User start-ausführen msconfig und dann die Startoptionen bearbeiten, msconfig sagt Dir sogar was für optionen möglich sind.. unter anderem dürfte da nen Punkt sein wie NumCPU oder so ähnlich.... kann das hier in der Firma am gesperrten PC nicht vorbeten :-)
@HisN
Ok ich setzt das System nochmal neu auf und installiere erst DX9
Achso und sag mir mal bitte wie das genau geht mit nur einem Prozessor! (boot.ini)
Und was is Klickibunti???
@kaiser
Jam ich hab erst den Windows Installer 3.1 installiert weil der für die INstallation von .net Framework gebraucht wird, dann .net 2.0 und dann den Cat 6.6 bzw. 6.4.
Es geht!
Das Fehlen von DirectX 9.0c war der Knackpunkt!
Danke! Hab schon gedacht das Ding müsste zum Briefbeschwerer verkommen. Jetzt kann ich wenigstens was Spielen! :)
Bitte helft mir noch mit dem Prozessor:
Wie kann ich einen Kern abschalten? Wie kann ich ihn wieder reaktivieren? Hat das irgendwelch "Nebenwirkungen"?
Natürlich hat das Nebenwirkungen, Du kannst den Prozessor nur "Systemweit" abschalten. D.H. er läuft IMMER als SingleCore unter Windows.
Boot-Ini http://www.winfaq.de/faq_html/tip0408.htm
Numproc ist der richtige Eintrag.
Ich war mir nicht sicher ob Du Deine Boot.ini mit nem Texteditor oder unter zuhilfenahme von Windows-Tools bearbeiten willst, deshalb hab ich Dir beide Wege aufgezeigt.
Moment, was heißt das?
Wenn ich jetzt das mit NUMPROC mache startet der PC das nächste Mal nur mit einem Prozessor.
Wenn ich dann meinen LAN-Adapter installiert habe und es hat alles geklappt kann ich dann nicht einfach dieses NUMPROC wieder aus der boot.ini entfernen und habe dann wieder einen Dual Core so wie jetzt grade auch???
Soll das heißen wenn ich den Kern einmal abschalte habe ich für immer einen SingleCore und der andere Kern ist quasi tot, oder wie darf ich das verstehen?
genau so ist es ...
d.h. Du musst wissen was Dir wichtiger ist. Der Lan-Adapter oder Dual-Core.
Vielleicht funktioniert es ja wenn Du nach der Installation den Nuproc-Eintrag wieder aus der Boot.ini entfernst.
Aber freut mich das schon mal die Graka läuft :-)
