Grafikkarte verhindert booten
NerdAlert
hallo zusammen.
folgendes problem: hab ein neues pc setup zusammengebaut.
ohne Graka fährt alles top hoch. sobald aber die graka im pcie-slot gesteckt ist, kommt kein signal an den Monitor und fehler code 62 (Chipset error)aufm MB wird angezeigt.
no signal. auch wenn kein stromkabel mit graka vebunden ist wird nicht via onboard grafik gebootet. erst wenn die graka nicht eingesteckt ist bootet alles ganz normal.
und jetzt das komische:
graka funzt top in meinem (sehr)alten pc (abit ip35 pro). hier kam zu Beginn der hinweis dass die graka an strom angeschlossen werden muss ( hatte sie absichtlich nicht mit strom versorgt um zu gucken was passiert)
und alte graka (asus 550ti) funzt sogar im neuen pc(braucht allerdings keinen extra stromanschluss).
sogar altes netzteil mit neuer hardware getestet aber macht keinen Unterschied.
falls jmd ne idee hat wäre ich sehr dankbar.
Die Gtx ist nochmals etwas neuer als das Board. Nicht sehr wahrscheinlich, aber vieleicht schafft ein Bios-Update abhilfe.
Ist die Graka korekt monitiert? Kein Kurzschluss mit dem CPU-Kühler oder so?
P.s. Willkommen ins Forum :)
alles gut montiert. kurzschluss weil in kontakt mit cpu kühler? ist sehr weit weg vom cooler(enermax t40 black twister)
p.s. danke:)
Bios Update des Boards wird Abhilfe schaffen
ja . verschiedene slots gleiches problem. bios update obwohl ich nicht mal ins bios komme? sorry. bin nich so der experte
ja klar. dachte nur da erst gar kein bild kommt dass es eher hardware bedingt ist. danke für die schnellen Antworten :-)
werde dann mal updaten und mich melden.
nach bios update geht jetzt nix mehr. lüfter leds flackern und kommt auch aus onboard anschluss kein signal
lief das update denn vernünftig durch???
mach mal n cmos clear
ja lief klar durch via instant flash (vers 1.80 vorher 1.3)und ging auch bis zum win desktop danach durch.
dann pc aus , graka rein, power on und dann: schriftzug von graka und lüfter leds flackern nonstop. die digitalanzeige des mainboards zeigt gar nix an, bleibt aus.
graka raus; gleicher Mist. dann ging sogar nicht mal mehr onboard grafik.
cmos hab ich resettet. und sogar die resevebios ( das board hat 2 bios installiert für normalerweise SOLCHE Fälle falls man 1 bios zerschiesst) startet nicht durch.
das einzige was noch geht sind die lüfter und leds.....
hab die graka testweise in meinen alten pc gemacht und sie läuft da immer noch einwandfrei. Dafür funzt meine alte gt550ti jetzt NICHT mehr im neuen system ( im alten aber immer noch)
Tja - das hört sich nach einem Hardwaredefekt an. Das Board sollte wohl zurück zum Händler.
Nein eher nicht, zumal er erst bis zum Windows durchlief. Vermutlich hatte das Board schon vorher ne macke
Denke ich auch. Kommt schon mal vor, dass ein board nicht ok ist.
gut zu wissen.
denke auch dass das board ne macke hat. weil ja ne andere graka funktionierte (asus gt 550ti)
und die neue läuft auch im alten system.
das war schon sehr strange.
hoffe neues board funzt besser.
- - - Updated - - -
gut zu wissen.
