Grafikkarte defekt? Testprogramm?
Indyaner
Hallo
Ich habe eine nVidia 8800 GTS 512MB die nach einem Rechnerschaden mucken macht bei der Bilddarstellung.
Ich habe mal zwei Videos aufgenommen wo ihr sehen könnt wie es sich verhält.
Video 1 (Desktop)
Video 2 (Video)
Ich konnte noch nicht einen Regelmässigkeit erkennen wann dieser Effekt immer auftritt. Jetzt gerade z.B. läuft er ohne Probleme wenn ich nichts mache und zeigt den Desktop ganz normal (seit bereits 40 minuten). Auch wenn ich die Maus bewege macht es ihm nicht. Wenn ich ein Fenster öffne ist es eine gefühlte 1/10 Chance dass er anfängt zu flackern.
Wenn ich ein Video schaue ist es auch nur ab und an, manchmal aber eben dann auch sehr heftig (siehe Video 2).
Ich benutze den aktuellsten Treiber den es bei nVidia gab (vom 02.05.08 - 6.14.11.7516 steht als Versionsnummer in den Eigenschaften der Grafikkarte im Gerätemanager).
Ich könnte mir vorstellen dass der Hardwareschaden vor kurzem ihr einen schlag verschafft haben weil dabei auch einige RAM Speicher einen hau weg bekommen hatten und nichtmehr gingen.
Gibt es ein Testprogramm womit ich die funktionalität des Grafikkarten-RAM testen kann? Im idealfall sagt mir das Programm dass dan 2 Speicherblöcke einen Fehler haben, der würde dann das flackern beim benutzen dieser erklären. Und wenn das Programm dann noch von nVidia selber ist und man Speicherbereiche deaktivieren kann wäre das göttlich (glaub ich aber nicht drin).
Jemand eine (andere) Idee?
Grüße
Noch Garantie drauf ? Gut weg damit zur Reperatur !
versuchs mal mit ati tool, und um sicher zugehn teste die karte beim kumpel. könnte ein software fehler sein.
trit es in spielen auf? wenn nein könnte es eine kalte lötstelle sein.
Leider kommt die Garantie nicht in Frage, da ich den Kühler demontiert hatte um einen anderen drauf zu bauen.
Hast du einen Link zum ATI-Tool?
Wenn die Grafikkarte nicht durch die Dmontage des Kühler zerstört wurde, macht es keinen Unterschied ob der orginalkühler ab war oder nicht!
Alex
Vor Gericht solltest du damit recht haben, aber ab der Händler auch so denkt ist fragwürdig ...
Wie lange muss man den test denn laufen lassen?
Bisher waren (noch) keine Gelben Sachen zu sehen. Aber aus dem Rechnerinneren kommen seltsame Geräusche wenn man den Test laufen lässt: eine Art fiepen und pulsieren... ich lokalisierte die Geräusche von der Grafikkarte. Ist das normal?
das ist "normal" ist zwar selten aber nicht schlimm. so ca 2 stunden würden reichen am besten du schaltest im treiber aa und af an sowie die 2 optimirungen aus.
