[FAQ] Grafikkarte auf Serverboard? (GPU auf x8 PCI-Express Slot?)
Oldenburg
Hallo Leute,
Bei Recherche für ein Budget-Projekt bin ich auf ein Mainboard für das Server Segment gestoßen, was für externe Karten nur einen "x8 PCI-Express" Slot hat. Allgemein ist das Board ein Board mit zwei Sockeln für den Sockel F (mehr im Link unten). Auf diesem wollte ich zwei AMD Opteron 2356 montieren. Nun zur Frage:
Kann man auf diesem Mainboard oder generell auf einem x8 PCI-Express Slot eine Grafikkarte betreiben lassen? Sollte es klappen, gäbe es irgendwelche Leistungseinbußen? Oder klappt dies nur in bestimmten Fällen?
Eine konstruktive Antwort mit eventuell einer Erklärung und/ oder einer Quelle wäre Hilfreich.
Vielen Dank für die Antworten.
Links:
HP Proliant DL365 G1 Quickspecs
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Third%20Generation%20Opteron%202356%20-%20OS2356WAL4BGH%20(OS2356WAL4BGHWOF).html
Welche Arten von PCI EXpress Geräten unterstützt werden, variiert von Board zu Board. In der Regel ist die Unterstützung für Grafikkarten aber vorhanden. Wenn der x8 Slot nicht offen ist, kannst du ohne Modifikation keine x16 Karte einstecken, jedoch gibt es für die meisten Boards z.B. passende gewinkelte x8 zu x16 Riser zur Verwendung in 1U und 2U Gehäusen.
Das Board hat einen mechanischen PCIe x16 @ x8 Slot. Grafikkarten passen da also rein. In der Regel funktionieren da auch Grafikkarten. Dem PCIe Slot ist es prinzipiell egal, was für eine Controller-Karte da drin steckt.
Das dürfte noch PCIe v1.x sein. Leistungseinbußen dadurch sind denkbar, kommt auf die GPU und das Spiel an.
