Grafikkarte am abrauchen?
Aprilliaracer
Hallo Leude,
Als ich vorhin ne runde GTA SA gezockt hab und ich abgespeichert hatte und dann aus dem Game wollte, ist der PC abgeschmiert, genau in dem Moment als ich auf Spiel Beenden gedrückt habe und ist einfach neu gestartet.
Dann beim erneuten Versuch ins Game zu gehen, bekam ich erstmal einen Schock: Auslösung runtergesetzt auf 800x600x32 und es ruckelte. Vorher: 1280x1024x32 keine Probleme...
Dann bin ich wieder aus dem Game raus, diesmal ohne Probleme. 3D Mark 03 angeschmissen und gecheckt. Wings of Fury: Keine Probleme. Aber dann dieser Doom-Like Bench: genau das selbe wie bei SA. Es ruckelte und Stockte.
Grafikkarte: Gigabyte GeForce 6800 @ 16x6, nicht OC´ed, Zalman VF700CU. Temps: Idle: 39°C GPU, Burn: 47°C.
Kann es sein das es irgendwie eine der Freigeschalteten Pipes zerlegt hat?
System komplett:
CPU: AMD Athlon 64 3500+ Winchester, Non-OC
Board: ABIT AV8, BIOS 1.7
RAM: Corsair XMS 2x512 MB 3200C2
Sound: Soundblaster Audigy 2 ZS
HDD: 1. Seagate Barracuda ST3160023A, ATA 133, 7.200 RPM, 8MB Cache
2. Hitachi Deskstar 7K250, HDS72251 6VLSA80, S-ATA, 7.200 RPM. 8MB Cache
DVD-Brenner: Lite-On DVDRW LDW 851S
Netzteil: Be Quiet Blackline 1.3 400W
Win XP Pro SP2...
Grüße...
Sieht eigentlich nach einem Temperaturproblem aus, da die Symptome erst später auftauchen. Jedoch sind die von dir genannten Temps. vollkommen in Ordnung!
Die freigeschalteten Pipes wird es nicht zerschossen haben. Wenn die erstmal freigeschalten sidn, dann laufen die genau so wie die anderen auch! Die gehen dann nicht separat kaputt. Wie sieht es eigentlich mit dem GraKa-RAM aus? wir der heiss?? Ist der gekühlt?
Mhhhh....seltsamerweise hat sich das Problem soeben von selber verabschieded...weis der Geier wieso. Aber das bleibt natürlich nicht unerforscht...Interessiert mich wie das passiert ist...
Achja: Der V-RAM ist gekühlt durch die vom VF700CU mitgelieferten Kühlkörperchen und den Luftzug des VF700...
Jaja so sind Rechner eben...
Wenn man bedenkt, wieviel Elektronik da drin ist, wieviele Transistoren,... da kann man eigentlich froh sein bei jedem mal wenn der Rechner startet, dass er startet! :d
Das denke ich auch. :fresse:
