GPU temperatur (Overclocking)
Last Second
Servus jungs, also hab meine HD 4650 neulich bisschen gequält, sie lief locker ohne Fehler auf 700/850 (Original:550/700).
Dabei stieg die GPU-Temp bei Volllast auf 67-68 Grad an, was 3Grad höher als bei Standart-Einstellung ist.
Wie hoch darf denn die GPU maximal heiss werden?
Laptop ist ein Toshiba L555 - 10M ...
Wäre für jede Antwort dankbar.
LG
80°C ist unter Volllast noch im Rahmen, alles darüber find ich persönlich nicht mehr so prickelnd, da es eventuell auch schon Einfluss auf die umliegenden Bauteile nimmt.
Wenns bis 80 Grad noch im Rahmen ist, dann ist ja noch > 10 Grad bei mir nach oben frei.
Bei mir wird 67-68 Grad nur bei wirklicher Vollauslastung erreicht, beim Zocken bewegen sich die Temps zwischen 62 - 64.
Das ist ein wirklich sehr guter Wert, vor allem mit OC. Falls möglich könntest du es sogar bei den Taktraten belassen und dafür den Lüfter etwas drosseln. Aber meistens zockt man eh mit Headset, da ist das ja nicht so dramatisch wie laut das NB dreht.
