Gigabyte P35-DS3 Bootprobleme
Mhaze
Hallo.
Habe folgendes Problem. Heute mein neues P35 DS3 Board eingebaut. Erster Start verlief erfolgreich. Aber nachm Reboot gings los.
Festplatten, Lüfter etc. fahren hoch - aber kein Signal an den Monitor und kein kurzes Aufblinken der Tastatur + Speaker.
Einzige Problemlösung bisher war den Netzstecker zu ziehen und wieder einstecken. Danach läuft der PC. Bis zum Ausschalten und versuchten Anschalten.
Dazu hab ich öfters die Meldung "Frequenz nicht unterstützt" wenn ich ins Bios will. Die neuste Version (F4) ist bereits geflasht worden.
Ramtimings, mehr Strom für den Ram - alles schon versucht und nichts hat geholfen.
Hat irgendjemand einen Lösungsvorschlag?
Grüße
Schon gepostet - aber seit einigen Seite keine Antwort. Daher so versucht. Eventuell liest es dann eher einer.
Ja, ist aber das geringste Problem. Viel mehr ärgern die Bootprobleme.
Werde es mal versuchen, hatte vorher das P965 DS3 drin, lief da ohne Probleme. Ansonsten wurde keine weitere Hardware ausgetauscht.
Wenns gar nicht mehr gehen würde, dann!
Aber so,.......
......fällt mir auch nichts mehr ein.
Netztkabel ist ja wohl auch neu.
Wirds wohl aufn Boardwechsel hinauslaufen. Was anderes haben die beim Gigabytesupport dann auch nicht mehr gewusst.
Anderer Ram will leider auch nicht funktionieren.
Konnte Ram Timings manuel auf 4-4-4-12 setzen. Nachm Neustart logischerweise wieder Stecker ziehen - PC lief danach dann. Als ich dann den Ramteiler von 3 auf 2 gesetzt habe ging nichts mehr ->CMOS Reset.
Unter CPU-Z wird mir bei FSB: DRAM 2:3 angezeigt - Speicher rennt auf 400MHz standard bei nem FSB von 266..
