Gigabyte MA790X-UD4 Problem mit SATA
Sir James
Guten Tag,
ich habe mir neue Hardware zugelegt, darunter auch das bereits im Titel erwähnte Mainboard.
Die neuen Karten etc. hab ich alle befestigt und auch verbunden, auch wenn ich etwas mit meinen uralten IDE-Geräten zu kämpfen hatte, aber das Problem was sich ergibt ist, dass ich meine SATA-Festplatte zwar im BIOS sehen kann, Windows sie aber offensichtlich nicht erkennt.
Nachdem ich die CD durchsucht hatte, die beim Board dabei war, hab ich dann auch 2 Ordner gefunden, die GSATA bzw. GSATA_IDE heißen.
Beide Setupprogramme werfen allerdings folgende Fehlermeldung aus:
"No Gigabyte GBB36X SCSI adapter found! Setup will terminate!"
Ich hab bereits Andeutungen mitbekommen, in denen es um einen Raid-Verbund von mehreren Festplatten etc. ging...
Muss ich evtl. an meinem Mainboard einen Schalter o.Ä. umlegen, wenn ich eine IDE-Festplatte mit dem Betriebssystem und eine SATA-Festplatte mit zusätzlichen Daten verwenden möchte?
Ebenfalls störend: Ich habe mit dem neuen Mainboard keine Soundausgabe. Einen passenden Treiber zu finden stellte an sich kein Problem dar, allerdings setzte dieser SP1 und 2 voraus, ich bekomme aber schon beim Installationsversuch von SP1 eine Fehlermeldung, Datei xy sei noch in Verwendung, obwohl alle Anwendungen beendet sind...
Ich bedanke mich schonmal im Voraus für alles was hier an Hinweisen kommt :)
Mh, hab keine Windows CD mehr, dann werd ich wohl mal demnächst schauen, dass ich mir XP oder Vista von der Uni besorg...
Aber ich war mir nicht im Klaren darüber, dass ne Neuinstallation des Betriebssystems beim Hardwareupgrade normal ist :o
Bei Hardware allgemein nicht,
Aber bei Hardware Mainboard ist es eigentlich Pflicht
Aber 100% wenn Probleme auftreten, die bekommst du ja nie in den Griff, selbst wenn keine direkten Treiber Probleme angezeigt werden.
Irgendwann kommen dann unerklärliche Abstürze oder Bluescreens.
Mach Windows neu drauf mindestens mit SP2 auf der CD (Nlite)
Am besten gleich auf der neuen Sata Platte.
Ide Modus ohne Sata/Raid Treiber
Beim scnelleren Sata/AHCI Modus brauchst du noch den Sata/Raid Treiber auch gleich mit auf der Nlite CD drauf zumindest wenn du kein Diskettenlaufwerk hast da kann man am Anfang der Windows installation mit" drücken sie F6 für die installatione eines***"
den Treiber einbinden F6 geht aber nur mit Diskette.
und installiere WindowsSp2 erst nur mit einer Festplatte.
Die andere kannst du später dazustecken und ein Ram Riegel ist auch erstmal besser.
Weitere Infos über Sata AHCI und Ide Modus im Handbuch oder im Web.
Vista hat glaube ich schon Sata/RaidTreiber on Board, bin aber nicht sicher, ich habe kein Vista.
