Gigabyte K8NSC939 Cool n Quiet keine Einstellung mögl.
R.R.Panther
bis dato habe ich keine Aktivierungsmöglichkeit im Bios für diese Option gefunden.
Gibt es evtl ei Trick diese zu aktivieren??
Vielen dank !
Panther! :wink:
Cool´n´Quiet ist bei Gigabyte von Haus aus aktiviert. Du musst lediglich die Treiber installieren und bei den Energieoptionen Minimalverbrauch einstellen, dann läuft das.
Hallo, nun wird der Multiplikator auf 5 gestellt aber Vcore bleibt gleich ?
Ist das so OK ??
C'n'q funktioniert nur, wenn du den VCore nicht erhöht hast (zum Übertakten oder so). Sobald der erhöht wurde, geht nur der Multi runter. Bei Standardvcore gehen Multi und VCore runter.
ok, daran wirds liegen mein vcore liegt bei 1,475 Volt also nicht default, danke allen Helfern !!!
