Gigabyte K8NS Ultra-939 ruckelt... hilfe bitte!
Muza
Pfaffenhofen, Bayern
Hi!
ich bin seit neustem A64 Anhänger.
Ich habe mit einem AV8 angefangen und nun hab ich ein Gigabyte K8NS Ultra-939 drin.
OC geht mit dem Giga viel besser muss ich sagen. Gehe auch über 270HTT, da sollen ja die nFurz Boards stabiler sein :)
Allerdings macht das Giga auch zicken: Bei 3D Anwendungen ruckelt es ziemlich. Es lässt sich zwar spielen, aber wozu übertakten & teure Hardware kaufen, wenn es mit weniger besser läuft, gell?
Vorher beim AV8 ist mir so etwas nicht aufgefallen.
Dabei kommt es nicht aufs OC an (das Ruckeln), und auch verschiedene Treiber hab ich probiert (den von der CD und den neuen von nVidia.de).
Mein System:
3000+ Winni
2x 512MB Infineon 333 6B (nicht wundern, die packen viel^^)
6800LE @ 16 Pipes
550W LC Power NT
2x HDD Seagate Barracuda IDE
WLan Karte
Hab auch versch. GraKa Treiber probiert.
Es kommt auch nicht drauf an, ob die GraKa @16Pipes läuft oder OCed wurde.
Weiss jemand Rat?
Danke im Vorraus!
/Edit: Getestet mit Counter-Strike Source und dem Source Grafiktest.
3DMark03 hat auch geruckelt.
/edit²: Hab auch ne andere CPU probiert. Genau das gleiche.
ist die graka auch oc?
wenn die max. werte überschritten sind, wird die FPS rate wieder geringer, schon mal darüber nachgedacht?
würde dann mal die komponenten testen.
also wenn neuste treiber für die chipsätze und graka installiert sind, und alles korreckt aufgesetzt wurde, kann durchaus ein hardware defekt vorliegen.
vielleicht tauschst du mal einige komponenten aus (eventuell von ne´m kumpel) und testes mal das mobo bzw. die graka, denn du hast ja schon fast alles varianten durch.
mir fällt sonst auch nix mehr ein...
gruß
Jo gut. Ich galube erstmal kommt das AV8 wieder rein, weil da war ja alles okay.
Ich denke eher, dass es eine Inkopatibelität ist, oder so.
Vielleicht teste ich noch das MSI Neo2...
hm hast du dein sys nachm 75.90 gecleant gehabt? ich hatte den 75.90 drauf, der lief beschissen und dann den 71.20 -> auch beschissen / dann hab ich das sys neu aufgespeilt und nur den 71.20 draufgemacht! -> läuft alles perfekt ohne probs...
klingt doch schon mal vielversprechend. wie hast du denn den treiber runtergeschmissen? (auch im abgesicherten modus...das wäre seltsam, wenn das so viel ausmachen würde)
gruß
ich habe das sys ganz neu aufgespielt! formatiert und neu drauf....
Probier ich mal, danke!
Denn ich habe als erstes den 75.90 drauf dehabt... :fresse:
Und ich hab den nur unter Systemsteuerung deinstaliert.
Soo, hab Win neu drauf und den 71.20 Treiber (habe deinen letzten Beitrag nicht mehr gelesen).
Scheint geholfen zu haben!
Also für alle: Niemals mehrere Sachen auf einmal ändern, wenn man es vermeiden kann. :)
Moin
Ich habe dieses Mainboard Gigabyte Gigabyte K8NS
Wollte fragen wie man es übertakten kann?
habe dazu CPU AMD 64 3000+
