[Sammelthread] Gigabyte GA-MA69G-S3H (AMD RS690G)
emissary42
Kapitän zur See
Nehr'esham
Austattung:
  • Chipsatz:............ Northbridge: RS690G, Southbridge: SB600
  • Onboard-Grafik:... Radeon x1250, DSUB & HDMI (mit HDCP, Dual-Link)
  • Steckplätze:....... 1x PCIe x16, 1x PCIe x4 (offen), 3x PCIe x1, 2x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2-533/667/800, bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC889A, 7.1, SPDIF In/Out
  • LAN:.................. Realtek RTL8110SC, PCI-GB-Lan
  • Laufwerke:.......... 4x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and JBOD), 1x ATA-133/100/66/33 - 2 Geräte, 1x iTE IT8716 FDD
  • Firewire:..............Texas Instruments TSB43AB23
  • Extern IO:........... 2x PS2, 1x HDMI, 1x Dsub, 1x IEEE 1394a, 1x RJ45, 1x LPT, 4x USB2.0, 6x Audio, 1x SPDIF optical
  • Intern IO:........... 2x Fan, 2x IEEE 1394a, 3x USB2.0, 1x COM, je 1x SPDIF In/Out, 1x TV-Out, 1x HD-Audio
Lieferumfang:
  • GA-MA69G-S3H motherboard
  • Motherboard driver disk
  • Motherboard driver disk (For Windows Vista)
  • User's Manual
  • Quick Installation Guide
  • One IDE cable and one floppy disk drive cable
  • Two SATA 3Gb/s cables
  • One HDMI-to-DVI adapter (This motherboard only supports DVI-D)
  • I/O Shield
Bios-Settings:
Advanced Chipset Features (STRG + F1):
CPU Voltage - 1.55v
CPU multiplier - 5x bis MAX der CPU
CPU Host freq - 200 bis 500MHz
PCIe CLK fixed - 100 ~ 200MHz
NB/SB voltage - +0.2v of default
DDR2 voltage - +0.6v (MAX 2.4v)
IGX engine clk - 200MHz bis 500MHz (onboard Grafikkartentakt)
HT Link - 1x bis 5x
Hersteller-Produktseite: Link
CPU Support Liste: Link
Aktuellstes Bios: F7
Frühere Biosversionen: F6 F1, F2, F3, F4, F5
Geizhals-Link: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a244789.html
Reviews:
  • Mondrials AM2 Roundup @ Forumdeluxx LINK
  • Review @ Planet3dNow LINK
  • Review @ Digit-Life LINK
  • Review @ Overclockersclub LINK
  • Review @ PCStats LINK
Optionales Zubehör:
  • 2-port USB 2.0 Bracket (Part No. 12CR1-1UB030-51R)
  • 2-port IEEE 1394a Bracket (Part No. 12CF1-1IE008-01R)
  • 2-port SATA Power Cable (Part No. 12CF1-2SERPW-01R)
  • COM Port Cable (Part No. 12CF1-1CM001-31R)
  • S/PDIF In and Out Cable (Part No. 12CR1-1SPINO-11R)
  • TV Out Bracket (Part No. 12CR1-1AU001-01R)
_________________________________________________​
Getestete Speicher und Kühler für die Kompatibilitätslisten bitte per PM an mich! :wink:
Inkompatible CPU-Kühler:
  • Scythe Ninja Rev. B (Heatpipes drücken Elkos am Sockel zur Seite, haben mit diesen Kontakt - Bild)
Als passend getestete Kühler:
  • Scythe Mini Ninja
  • Scythe Mine, by Purged LINK
  • Arctic Cooling Freezer 64 Pro
  • Noctua NH-U9
  • Zalman CNPS9500 AM2
Als funktionierend gestester RAM:
  • 2048MB Transcend JetRAM Dual Channel Kit DDR2-800 CL5 (JM2GDDR2-8K)
  • 2048MB TeamGroup Elite Dual Channel Kit DDR2-800 CL5 (TEDD2048M800HC5DC)
  • 2048MB takeMS DIMM DDR2-800 CL5 (DMS2GB264C081-805)
  • 2048MB Aeneon DDR2-800 CL5 (AET860UD00-25D), by Schattenhueter LINK
  • 2048MB G.Skill DIMM Kit PC2-6400U CL5 (F2-6400CL5D-2GBNQ) by mic
  • 4096MB G.Skill DIMM Kit PC2-8000U CL5 (F2-8000CL5D-4GBPQ) auch als 4x2GB, by MC_CHEMICAL
Verbrauchsmessungen: tba
Möchte jemand seine Konfiguration und Verbrauchswerte für Idle und Last posten? >> PM me!
Anmerkungen:
  • noch keine
Allgemeine Links:
Noch ein paar Bilder:
Die Box:
Zubehör: SATA, IDE, Floppy-Kabel, HDMI-DVI Adapter, Manual, ...
ID-Tag, Audio und TV-Out Header:
Backpanel-IO:
Intern-IO:
PCI-Lan:
der NB-Kühler überragt kaum den PCIe x16 Slot:
der offene PCIe x4 Slot:
Die Elkos am Sockel: der Kühler sollte quer nicht über das Retention-Modul herausragen
Wer mithelfen möchte weitere Informationen zusammen zu tragen und den Thread aktuell zu halten, kann mir gern per PM schreiben!
Danke & Gruß, emissary42
__________​
is der unterste PCIe nach hinten offne für Crossfire .. ??
das Layout ist meiner meinung nach sehr unglücklich .. wenn oben ne lange Graka steckt ist glich mal der IDE blockiert ... und wenn dann unten ne 2 drin ist sicher auch 2 der 4 SATA
Ja der unterste ist offen.
Das Layout ist doch perfekt. Wiesosollte da ein IDE Kabel nicht passen? Wenn es drin steckt ist es doch ganz flach und kommt mit nichts in Berührung.
@ Gargelblaster
Schonmal den ersten Post gelesen?
perfekt ist das nicht ... perfekt wäre es wenn die Ports wie bei den 680i Boards gewinkelt wäre .... auch der NB-Kühler zB sitzt sehr nahe am PCIe 16x Slot
Geiles Brett nur nicht Lieferbar! Auf mehreren Preivergleich seiten wurde der Liefertermin immer nach hinten geschoben........
nein .. das nicht aber trotzdem werden Grakas auch auf der Rückseite sehr heiß und hier würde sich auch der Mobo Chipsatz miterwärmen
ich hab ein asus mit 690 hier, da wird der chipsatz grad mal lauwarm... sobald ich onboard vga nehme glüt der.
Argh, Mindfactory gibt nun als Liefertermin 15.5. an :mad:
Eigentlich wollte ich das Brett, aber solang will ich nicht warten :shake:
Also dann wohl doch ein µATX, wenn auch ungern...
@ Gargelblaster
jau hab ich...
da steht nur was von hdmi ...
preistrend steht: VGA (analog/HDMI) :)
Finde das Board auch sehr interessant.
Liefertermin steht nun auf 30.04.
KO-Kriterium ist aber, dass das Board anscheinend kein DVI-Anschluss hat.
Die Anzeigen bei Mindfactory kannst du vergessen, die verschieben sich jeden Tag weiter 1 Tag nach hintern, das geht mit dem Gigabyte schon 1 Monat so.
Habe oben das erste Review geaddet, wird ein echt vielversprechendes Board, hoffendloch kommt meins bald.
Hast recht. Jetzt steht es auf 21.05. :eek:
Mir geht es ja immer noch um den anscheinend nicht vorhanden DVI-Anschluss.
Beim Review steht aber folgendes:
Display RGB, TV-Out (cable for optional), HDMI or DVI (through cable) with HDCP.
Was heisst das jetzt genau?
EDIT: Hab es gerade selber rausgefunden.
Man muss ein HDMI-Kabel anschließen und sich dann einen HDMI-DVI Adapter besorgen.
Ist der PCIe x4 eigentlich auch mit 4 Lanes angesteuert oder nur mit 1 oder 2?
Cypher
schade das im review nix zum maximalen takt gesagt wird... ist das normal das das review bei seite 5 aufhört?
meiner meinung nach fehlt hier das fazit :(
Ich hoffe, dass das Review noch unvollständig ist und der Rest noch kommt. Liefertermin ist wohl erst in 1,5 Wochen...
Habe oben nochmal Overclockingoptionen geaddet. Schaut gut aus, Vdimm bis 2.4V und CPU bis 1.55V. udem lässt sich sogar die onboard Grafikkarte übertakten ^^
Könnte ne neue OC-Empfehlung werden. Hoffentlich bleibt die VCore stabil und steigt nicht unter Last an(wie beim M55S-S3)
und schwankt nicht(wie beim K9A Platinum)...
Der Preis geht von tag zu Tag runter, MIX und Mind unterbieten sich jeden tag jeweils um 50 cent ^^
Wenn es ein Shop zuerst bekommt ist es Alternate. Habe es dort bestellt, mal sehen ob ich von dort zuerst das Board oder eine 2900Xt bekomme.
Hat irgendjemand schon seriös ein Lieferdatum gehört?
Auf der Taiwanesischen website von Gigabyte gibts das board noch nicht, auch im download kein Bios usw.
Alternate meint "noch im Mai", bei Mindfactory wird jede Woche das Datum 1 Woche gescgoben)
Wenns noch lange dauert muss ich mir für meinen HTPC ne Alternative suchen.
(nicht so einfach mit HDMI,spdif,Firewire...)
ciao
WK
Das Mainboard ist ja nichtmal offiziel vorgestellt und es gibt auch keine richtigen Reviews. Ich denke nicht dass es noch diesen Monat kommt. Die Verfügbarkeitsanziege bei Mindfactory ist wie gesagt für Popo.
Warum kommt ausgerechnet das interessanteste 690G Board so spät? Wollte es eigentlich für meine Übersicht testen, aber ohne Board ist das schwer...
