Gigabyte GA-H97-D3H Problem
Dastafiz
Ich bin von Asrock Z77 Extreme 4 auf ein Gigabyte H97-D3H umgestiegen. Darauf werkelt jetzt ein Intel Xeon E3-1231v3.
Es wurde nur das Board, Cpu und der Lüfter umgetauscht. Der Rest wurde so belassen.
Das Problem ist nun, dass Zwei HDD-Laufwerke anfangen Klickgeräusche von sich zu geben, hört sich ungefähr so an, wenn die Platten aus dem Ruhestand geweckt werden, nur das es jetzt sehr häufig vorkommt. Sind beide Platten abgeklemmt, ist Ruhe.
Das Tool CrystalDiskInfo zeigt keine Fehler der Platten an.
Das Betriebssystem wurde nach dem Wechsel neu aufgesetzt und die aktuellsten Treiber eingespielt.
Der Energiesparmodus für die Platten wurde deaktiviert.
Das Bios vom Bord wurde auf Standartstellung belassen und die Version ist die F5.
Habe zum Testen das alte Mainboard wieder eingebaut, dann ist Ruhe.
Kann es sein, das beim Gigabyteboard der Controller defekt ist?
Mein System
Board: Gigabyte GA-H97-D3H
Netzteil : be quiet! Pure Power L8-CM 530W ATX 2.31
Grafikkarte: Asus 560TI
CPU: Intel Xeon E3-1231v3
CPU Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW)
Arbeitsspeicher: 2x4GB G.Skill Sniper F3-14900CL9D-8GBSR, laufen mit 1600
1. Platte: Samsung SSD 840 EVO 120GB als Betriebssystemplatte mit Windows 8.1
2. Platte: Samsung Spinpoint F1 1TB, SATA 3Gb/s (HD103UJ)
3. Platte: Samsung EcoGreen F3 2TB, SATA 3Gb/s (HD203WI)
