Gigabyte GA-G31MF-S2 & Intel E2160 - ab 201mhz kein boot?
TheDevil
nähe Wr.Neustadt, Niederösterreich
Hallo Leute!
Ich könnte schonlangsam verzweifeln..
Hab meiner freundin gestern nen kleinen PC zusammengebaut (in ne tt lanbox) und daher gabs leider nur µAtx zur auswahl.
Ich weiß, dass es kein high-performance oc-board ist, aber ich habe folgendes Problem:
Ich fixiere PCI-E auf 100mhz, lasse sonst eig. alles auf Auto, und mit FSB 200 bootet er. Wähl ich jedoch 201, oder irgendwas darüber aus, dreht er sich, nach dem speichern im bios, ab, und resettet das bios dann von selbst.
Gibts bei dem Board noch versteckte einstellungen, oder tipps von euch - was ich probieren könnte - damit ich mal oc kann?
Vielleicht bin ich ja zu blöd, denn mein E6750 rennt seit 1 jahr @ 3.3ghz, sodass ich lange nix mehr gemacht habe..
Ich mein, er wird nur mit dem mickriken boxed kühler gekühlt, aber ich wollte ihn mal testen.
Mit dem Gigabyte tool geht er von 200 bis auf 290mhz rauf.
Komplettes System:
Gigabyte GA-G31MF-S2 - neues F2 bios
Intel Dual Core E2160 (Boxed Kühler)
2GB Kit von Apogee (DDR2-800)
PNY 8800 GT
Seagate 500gb S-Ata
Netzteil: Raptoxx 600W
Thermaltake Lan Box
Vielen Dank leute!
lg
Spannungen alle auf "normal" stellen, den Speicherteiler einstellen, damit der Ram mit etwa 800Mhz läuft!
Den FSB direkt auf 266 stellen!
CPU vcore auf 1,35V fixieren.
Alex
ALs erstes mal ein CMOS-Reset. Jumper neben Batterie jumpen oder Batterie raus und wieder rein.
hallo
danke für die hilfe.
hm, graka raus, das wird zum problem, da ich die lanbox ned wirklich aufmachen will - da ich alles so schön zusammengehängt habe :d
wieso, kanns an der graka liegen? ja, hat onboard, is aber auf pci-e eingestellt eigentlich.
teilweise mag er sogar nedmal booten, wenn ich nur mal pci-e auf 100 und fsb auf 200 einstell.. is halt leider kein oc board..
beim speicherteiler einstellen kackt er auch immer ab irgendwie.
habs sogar zusammengebracht, dass ohne cmos clear garnix mehr ging.
hab auch bios update probiert. ich frag mich halt, warums im windows mit dem crap-tool problemlos geht, und im bios garned..
aber 266 probier ich mal :d (edit: geht auch nicht. aber mir ist aufgefallen, mit 201mhz lief er jetzt nen tag problemlos! was für ein erfolg! :d - wird am board liegen, oder? weil meine freundin bekommt bald meinen e6750, der auf 3,3ghz läuft bei mir - wäre schade, wenn der auf 2,66ghz rumgurken müsste :( )
danke!
PS: is zwar offtopic - aber welche cpu würdet ihr euch holen? Core2Quad Q6600 um 187€ oder Core2Duo E8400 um 196€ ? ich tendier aufjedenfall mal zum quad..
Der E2160 läuft ja standardmäßig auf 1,8 Ghz oder?
zum PS: nutzt du alle 4 kerne in dem Augenblick,wenn du den Quad besitzst ? Ja oder nein,und ein zukunftsicher lass ich net gelten? Damit erübrigt sich deine Frage.
hi,
hast du schonmal auf den Takt des Speichers geachtet,
sobald du den FSB hochstellst geht der Speicher bei diesem Board auch mit hoch, d.h. du musst den Teiler runterstellen,
wenn du den Teiler im Bios auf 2.66 stellst und den FSB auf 300Mhz dann rennt der Speicher genau auf 400 bzw. 800 Mhz und du bist bei 2,7 Ghz, was mit dieser CPU ne Kleinigkeit sein sollte.
Musst halt mit dem Teiler bisschen rumspielen, aber immer auf den Speicher achten, da es einige gibt die bei 2Mhz mehr schon am rumspinnen sind.
Mit der Tastenkomb. STRG+ F1 kannst du im Bios Advanced Settings hinzufügen, wo du dann auch die Timings des RAMs einstellen kannst.
Betreibe ein e2160 mit dem gleiche Board auf 2,9 GHz untervoltet und ner HD3870 problemlos.
Was den Boxed Kühler angeht, der reicht maßig bis 2,9 Ghz aus, bei mir sitzt er auch noch drauf und ich kann mich nicht beschweren.
Hab im Idle 30°C und bei Prime unter Last max. 56°C.
hiho!
Das mit den bios advanced settings wusste ich nicht.. Vielleicht liegts an dem!
Ram Teiler beachte ich eh. aber an dem liegts ned!
huhu
ich weiß nicht, welche programme von 4 kernen profitieren. darum kann ich ned sagen, ob ich sie nutze - aber schaden kann ja wohl ned ^^
Danke!
