[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [9]
(Roter Text ist sehr wichtig!)
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine InformationenZurück zur Übersicht
Nachdem Gigabyte schon etliche Versionen von Boards mit den P45-Chipsatz auf den Markt hat, haben sie ein weiteres Board speziell für den OC-Markt entwickelt. Sie haben hier ein spezielles PCB verwendet, welches das Board kühler halten soll und zudem soll das Board speziell in Sachen OC bei Arbeitsspeicher sehr zugelegt haben. In diesen Sammelthread wird sich rausstellen, ob sich das auch bestätigt. Bisher wurden sehr gute Ergebnisse mit Dualcores und vor allem auch mit Quadcores erreicht. Mehr dazu findet ihr hier.
Es gibt im Asiatischen Raum bereits eine Revision 1.1 von UD3 Boards, ob technische Änderungen gemacht wurden ist bisher nicht bekannt. Es scheinen sich nur die Bauformen der Kühler auf Southbridge und den oberen Spannungswandlern geändert zu haben. Die Informationen von Gigabyte zu Rev1.1 findet man indem man auf diesen Link klickt.
Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Versionen
!Beim UD3 scheint kein E-SATA Kabel bei zu liegen, dies kann aber günstig z.B. bei Conrad erworben werden. Durch das Aktivieren von AHCI ist somit E-SATA auch beim UD3 möglich.
Frequently asked Questions (häufig gestellte Fragen/Probleme)Frequently asked Questions (häufig gestellte Fragen/Probleme)Zurück zur Übersicht
1. Easytune 6 / Everest / Core-Temp / Realtemp zeigen unterschiedliche Temperaturen an. Welche bedeutet was?
Antwort: Intel hat lange zeit nicht die Tj-Max Temperatur der Core2 Prozessoren bekannt gegeben. Programmierer waren sich nicht sicher, ob dafür nun 95°C, 100°C oder 105°C gelten. Das ist deswegen wichtig, weil die Sensoren im Prozessor nur die Distanz zu diesem Limit angeben, nicht aber die exakte Temperatur. Diese muss errechnet werden aus Tj-Max - Distance (to Tj-Max). Dadurch kommt es, dass bei einer Distanz von 40K das eine Programm 65°C, 60°C oder gar 55°C angibt. Richtig ist aber bei den meisten Intel Core2 Prozessoren die Angabe von 60°C, da Intel in einem PDF-File die Tj-Max von 100°C angegeben hat. Wenn die Programme darauf eingestellt sind gibt es keine Abweichung mehr und dies kann man auf diesem Screenshot auch erkennen.
Achtung: Die Temperatur der Northbridge kann bei den Mainbaords der EP45-UD3 Reihe nicht ausgelesen werden. Die Anzeige "Motherboard" bezieht sich nicht auf die Temperatur der Northbridge die wahrscheinlich viel heisser ist. Eine hohe Northbridge-Temperatur kann zu Instabilität führen!
Unter Vorbehalt hier die Position der "Temperaturdiode"(Mainboard-Temperatur!).
2. Was hat das mit dem FSB Frequency Latch auf sich?
Antwort:
Latch 200Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=200MHz) bringt die schärfsten Timings in die Northbridge. Bsp: Intel Celeron 4x0, Core2Duo E4x00
Latch 266Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=266MHz) bringt halbwegs scharfe Timings in die Northbridge. Bsp: Core2Duo E6x00, Q6600, Q6700
Latch 333Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=333MHz) bringt entspannte Timings in die Northbridge. Bsp: Q9550, Q9650, E8x00, E6x50
Latch 400Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=400MHz) bringt die entspanntesten Timings in die Northbridge. Bsp: QX9770
Idealerweise wählt man den Strap passend zu seinem Prozessor. Dafür muss das Mainbaord nicht AN-AUS-AN gehen, da dann die Northbridge nicht umprogrammiert werden muss. Ein niedriger Latch vergrößert zwar die FSB-Performance, kann aber zu Problemen oder höherem Spannungsbedarf der Busspannungen sorgen. Dafür widerrum kann ein höherer Latch für Entspannung sorgen.[/INDENT]
3. Die EasyTune Werte sind gleich den Bios-Einstellungen oder noch entspannter, trotzdem ist der PC instabil
Antwort:
Das liegt sehr häufig an der falschen VTT-Einstellung. ET6 geht immer von 1,20V aus, wenn es die References anzeigt. Wenn ihr also im Bios 1,22V einstellt wird dort immernoch 0,76V oder ähnlich stehen. Letzten Endes geht es aber nicht um den Wert, sondern die Prozent-Zahl. Man sagt ja, dass die CPU Reference (GTL) ca. 67% der VTT haben soll. Solange man den Schieber für die Reference im ET6 nicht bewegt hat steht dieser auf 67% der VTT, zeigt aber den falschen Wert an.
Nun kommt aber noch erschwerend hinzu, dass der Schieber nicht so viele Stellungen hat, wie das Bios. Geht zum Beispiel (frei erfunden) das Bios so vor: 67%, 69%, 71% etc. sind die die Sprünge im ET6 größer.
Abhilfe: Nicht mit ET6 Übertakten, sondern immer nur im Bios!
BilderBilderZurück zur Übersicht
Gigabyte UD3P rev1.0
GA-EP45T-UD3R/PGA-EP45T-UD3R/P
Spezifikationen Spezifikationen (nur für UD3P gültig!)
  • CPU
    • Support for an Intel Core™ 2 Extreme processor/ Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel Core™ 2 Duo processor/ Intel® Pentium® processor Extreme Edition/Intel® Pentium® D processor/ Intel® Pentium® 4 processor Extreme Edition/Intel® Pentium® 4 processor/ Intel® Celeron® processor in the LGA 775 package
      (Refer to CPU support list for more information)
    • L2 cache varies with CPU
  • Intel® chipset
    • North Bridge: Intel® P45 Express Chipset
    • South Bridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
    • Dual channel memory architecture
    • Support for DDR2 1366+/1066/800/667 MHz memory modules
      (Refer to Memory support list for more information)
  • Expansion Slots
    • 1 x PCI Express x16 slot, running at x16
    • 1 x PCI Express x16 slot, running at x8
      (The PCIEx16 and PCIEx8 slots support ATI CrossFireX technology and conform to PCI Express 2.0 standard.)
    • 3 x PCI Express x1 slot
    • 2 x PCI slots
  • BIOS
    • 2 x 8 Mbit flash
    • Use of licensed AWARD BIOS
    • Support for Dual BIOS
    • PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
  • Audio
    • Realtek ALC889A codec
    • High Definition Audio
    • 2/4/5.1/7.1-channel
    • Support for Dolby Home Theater
    • Support for S/PDIF In/Out
    • Support for CD In
  • LAN
    • 2 x Realtek 8111C chips (10/100/1000 Mbit)
    • Support for Teaming
  • Storage
    • 6x SATA 3Gb/s connectors (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
    • Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
    • 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
    • 2 x SATA 3Gb/s connectors (GSATA2_0, GSATA2_1) supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
    • Support for SATA RAID 0, RAID 1 and JBOD
    • 1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive
  • Unique Features
    • Support for @BIOS
    • Support for Q-Flash
    • Support for Download Center
    • Support for Xpress Install
    • Support for Xpress Recovery2
    • Support for EasyTune 6
    • Support for Dynamic Energy Saver Advanced
    • Support for Time Repair
    • Support for Q-Share
  • Hardware Monitor
    • System voltage detection
    • CPU/System temperature detection
    • CPU/System/Power fan speed detection
    • CPU overheating warning
    • CPU/System/Power fan fail warning
    • CPU/System fan speed control
  • PCB
    • ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
Das BiosDas BiosZurück zur Übersicht
Bios-Version auf den Bildern: F7
Hauptmenü
Motherboard Intelligent Tweaker (M.I.T)
CPU Vcore lässt sich von 0,5000V bis 2,3000V einstellen. MCH Core lässt sich von 0,850V bis 2,00V einstellen. DRAM Voltage lässt sich von 1,45 bis 3,04V einstellen.
Im Bios des UD3P werden die CPU Reference und MCH Reference (wenn auf einen Wert eingestellt) automatisch mit der CPU Termination angehoben.
Alles andere
Template (auf den Knopf drücken!)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................:
CPU Frequency ...........................:
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:
CPU Host Frequency (Mhz) ............:
PCI Express Frequency (Mhz) .........:
C.I.A. 2.......................................:
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................:
PCI Express Clock Drive.................:
CPU Clock Skew (ps)....................:
MCH Clock Skew (ps)...................:
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................:
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:
(G)MCH Frequency Latch...............:
System Memory Multiplier ..............:
Memory Frequency (Mhz) ..............:
DRAM Timing Selectable ................:
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:
tRCD .........................................:
tRP'...........................................:
tRAS..........................................:
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................
CPU Vcore….……….........................:
CPU Termination…..... 1.200V*.......:
CPU PLL…………………....1.500V*.......:
CPU Referen.…………....0.760V*.......:
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:
MCH Reference….…….0.760V...........:
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:
ICH I/O……………….....1.550V............:
ICH Core…………...……1.100V............:
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:
DRAM Termination .…0.900V............:
Channel A Reference 0.900V............:
Channel B Reference 0.900V............:
Wirklich Wichtige InformationenWichtige InformationenZurück zur Übersicht
Behält man bei den Board die "Auto"-Settings bei den Spannungseinstellungen bei, so stellt das Board automatisch sehr hohe Werte ein. Dadurch erreicht man zwar auch einen hohen FSB und gute Ergebnisse, allerdings schadet es der CPU auf Dauer. Man kann die Spannungen entweder wie gewohnt im Bios anpassen, aber auch mit der sehr guten Software "Easytune6" ist es möglich. Dort lassen sich alle Spannungen im Windows regulieren.
Auf manchen Boards scheinen die Schrauben am NB-Kühler locker zu sein. Dies sollte kontrolliert werden.
Wenn folgende Werte bei den Spannungen überschritten werden können dauerhafte Schäden entstehen:
vTT >(größer) 1,36V
vMCH > 1,50V
vCore > 1,40V (mit LLC, ansonsten 1,48V ohne LLC)
vPLL > 1,67V
vDimm > Herstellerangabe
vICH > 1,69V
vICH I/O > 1,20V
Diese Werte stellen das absolute Maximum dar! Wer diese Werte oder gar noch mehr einstellt riskiert nicht nur sein Mainboard!
Empfohlenes Maximum:
vTT <(kleiner) 1,35V (versuchen unter vCore zu bleiben!)
vMCH < 1,40V
vCore < 1,35V (mit LLC, ansonsten 1,40V ohne LLC)
vPLL < 1,57V
vDimm = Herstellerangabe
vICH = 1,50V (braucht für OC nicht verändert werden!)
vICH I/O = 1,10V (braucht für OC nicht verändert werden!)
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & RamsZurück zur Übersicht
Wasserkühlung:
Der User "Modbox" hat sein Mainboard mit Wasserkühlern versehen:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Scythe Mugen
  • Noctua NH-U12P
  • Thermalright IFX-14
  • Xigmatek S1284C Achilles mit und ohne Crossbow
  • Prolimatech Megahalems
  • EKL Brocken
Passt mit Problemen: :rolleyes:
  • Scythe Mine/Mugen - Mit Retentionkit (Die Klammer des Retentionkits sollte zuerst auf der "Ultra Durable"-Seite eingehängt werden)
  • Thermalright IFX-14 (HR-01 nicht montierbar)siehe Link
  • (Wasserkühlung) EK Supreme (hier passt es nur mit der S.775 Halterung, nicht mit der Universal-Halterung)
Passt nicht: :mad:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Empfohlener Speicher für Overclocking von Gigabyte
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • Chaintech Apogee GT DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066)
  • Corsair XMS2 DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400C4)
  • Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TWIN2X4096-8500C5)
  • G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ)
  • G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8800U CL5-5-5-15 (DDR2-1100) (F2-8800CL5D-4GBPI)
  • OCZ Titanium DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-15 (DDR2-800) (OCZ2T800C44GK)
  • OCZ ReaperX HPC Enhanced Bandwidth DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-18 (DDR2-1000) (OCZ2RPX10004GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2RPR10664GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 2GB PC2-9200U CL5-5-5-18 (DDR2-1150) (OCZ2RPR11502GK)
  • OCZ Platinum XTC DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-18 (DDR2-1000) (OCZ2P10004GK)
  • OCZ Platinum XTC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2P10664GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 2GB PC2-9600U CL5-5-5-18 (DDR2-1200) (OCZ2RPR12002GK)
  • Transcend aXeRAM DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TX1066QLU-4GK)
  • TakeMS DIMM 1GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (TMS1GB264C081-805)
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :mad:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
Wer Hilfe beim Übertakten sucht kann sie hier bekommen, ABER ihr erleichtert uns allen euch zu helfen wenn ihr folgendes mitbringt:
  • CPU - Welche CPU ist das, was ist darüber evtl. schon bekannt, welcher Takt soll erreicht werden?
  • RAM - hier gilt das gleiche wie für die CPU
  • Kühlung - Wie wird was gekühlt? Wasser, Luftkühlung? Sind NB und Ram mit eingebezogen?
  • Screenshot von Prime mit Fehlerausgabe, + CPU-Z + ET6 Screenshot, der die Boardspannungen zeigt.
...ups, das verstehe ich jetzt nicht! Ich dachte erst den Wunsch FSB mit kleinstem Multi versuchen und VCore ausloten oder meintest du dies?
oh ja ich meinte immer +100 MHz und langsam an die Wunsch FSB rantasten.Vielleicht ist es andersherum besser weiß hab ich noch nicht gemacht.
Gruß herm
Hab ja Mist gebaut ich meinte 10x CPU Host Frequenz MHz x deine 8.5= 85
Hi Leute!
Bin mit meine Einstellungen um einen 471 FSB @4 Ghz(Q9550+8 GB G.Skill 1000) stabil zu bekommen nicht wirklich weiter gekommen.
Mit den unten geposteten Einstellungen habe ich folgende Erfolge:
1.MEMTEST läuft ca. 5h ohne Fehler durch
2.LinX läuft bei Einstellung (RAM-all und 25 Runs) ohne Probleme durch
3.Prime Custom (FFT in Places) bei Einstellung 8k - 10k) 30 min ohne Probleme
Ich denke ein RAM und CPU Problem habe ich nicht! trotzdem bekomme ich den LARGE Test nicht "durch"...arrrg.
An den Komplett Custom ist noch garnicht zu denken.
CPU Clock Ratio ..........................:8
CPU Frequency ...........................:0,5
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control..................:enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............:471
PCI Express Frequency (Mhz) .........:101
C.I.A. 2.......................................:disabled
CPU Clock Drive...........................:800
PCI Express Clock Drive.................:900
CPU Clock Skew (ps)....................:0
MCH Clock Skew (ps)...................:0
Performance Enhance...................:standart
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:disabled
(G)MCH Frequency Latch...............:333
System Memory Multiplier ..............:2.00B
DRAM Timing Selectable ................:manuell
CAS Latency Time........................:5
tRCD .........................................:5
tRP'...........................................:5
tRAS..........................................:15
Loadline Calibration.………................disabled
CPU Vcore….……….........................:1,375
CPU Termination…..... 1.200V*.......:1,26 (1,30 probiert - ohne Erfolg!)
CPU PLL…………………....1.500V*.......:1,5
CPU Referen.…………....0.760V*.......:0,67%(BIOS)
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:1,28 (1,30 probiert - ohne Erfolg!)
MCH Reference….…….0.760V...........:0,67%(BIOS)
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:1.100
ICH I/O……………….....1.550V............:1,550
ICH Core…………...……1.100V............:1.100
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:2,200
DRAM Termination .…0.900V............:1.100
Channel A Reference 0.900V............:1.100
Channel B Reference 0.900V............:1.100
PL = 10
Konnte das Problem mit dem nicht durchlaufenden LARGE etwas spezifizieren bzw. verifizieren. Wenn ich VTT mehr als 1.24v (Ref.=0,67%) dann habe ich ein BSOD von Windows8.Ansonsten meistens einen Kernabbruch - aber immer an anderer Stelle des RUNS - mal nach 1h mal nach 1,5 h oder aber auch mal nach 25min!
das einzige was ich mal verstellt habe sind die Skews von 0 und 50 auf 0 und 0!
Hatte aber vorher auch schon Spirenzien gemacht!!
Was genau sollte ich jetzt probieren-GTLs u./o. MCH Core oder doch VTT?
Für Eure Hilfe wäre ich Euch dankbar!
Mfg
schade muß doch gehen hab noch was gefunden vielleicht läuft das besser bei dir.Schade das du kein Win 7 drauf hast.
Clock Chip Control
PCI Express Frequency (Mhz) .........:101 100
Performance Enhance...................:standart TURBO
Memory Frequency (Mhz) ..............: 942
DRAM Timing Selectable ................:manuell AUTO
CPU Termination…..... 1.200V*.......:1,26 (1,30 probiert - ohne Erfolg!) 1,30
CPU Referen.…………....0.760V*.......:0,67%(BIOS)0,8630
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:1,28 (1,30 probiert - ohne Erfolg!) 1,28
MCH Reference….…….0.760V...........:0,67%(BIOS)0,8320
DRAM
Gruß herm
Danke herm!
Bist wohl der momentan Einzige, der hier im Thread unterwegs ist und hilft...lach.
Werde es morgen früh mal zu Hause probieren, wobei ich mir ehrlich gesagt nicht all zu viel erhoffe.Bin etwas ratlos und weiß nicht woran es liegt- an meiner Ungeduld oder der HARD-o Software...
Danke herm!
ja momentan schon und der Mist ist das ich nicht die gleiche Hard/Software hatte und es schon ne Weile her ist.Habe mehr unterlagen über mein Sys. aus der Sig..Ja Geduld braucht man und hatte auch lange getestet.
Gruß herm
Performence Level auf 10 oder 11 gestellt ?.
Gruß herm
Hi Herm!
Vielen dank für deine Hilfe nochmals.
Mit deinen geposteten Einstellungen lief der Largetest ca. 4,5h - ich denke das ist schon ne Leistung.Folgende Tests liefen nacheinander durch:
480-128-560-192-640-240-720-288-800-336-960-400-512-160-576-224-672-256 aber beim 768 dann ein BlueScreen von W8...arrg!
Was bedeutet das jetzt bzw. wo sollte ich mal ansetzen? Sollte ich mal mittels Einzeltest von 768(Custom) den Absturz nochmals gegenchecken?
Hatte eigentlich andere Tests im Kopf beim Large und auch die Zeit von 4,5h und noch nicht fertig hatte ich anders in Erinnerung(laut hier:http://www.hardwareluxx.de/community/f139/wie-bekomme-ich-meinen-pc-stabil-nach-ocen-508101.html ).
Hat sich dies mit der aktuellen Prime-Version geändert. Aber eigentlich auch Bockwurst, jedenfalls war es schon ein Erfolg mit deinen Einstellungen- aber eben noch nicht stabil!!!
Was kann ich noch probieren bzw. einstellen?
EDIT:
Konnte den BlueScreen im Einzeltest(Custom) provozieren!!!
Was kann ich mal probieren, das der Test durchgeht-Gtl,VTT, MCHCore?
Hi Herm!
schon besser als vorher und gegen checken kannst du ja oder einen selbst bestimmten Customrun von 768 -4096K mit Hacken setzen um die hohen K zu benutzen.Ich nutze auch eine ältere Version Windows 64,Prime95v.25.11.build2 ich denke du hast Win8-64bit oder.Falls du eine neue Version nutzt die ist ja irgendwie anders und soll etwas mehr Vcore benötigen hab ich mal gelesen.Wie hatten wegen der Vergleichbarkeit keine http://www.hardwareluxx.de/communit...nm-e0-xeon-e0-oc-thread-liste-6-a-705063.html neue Version benutzt.
Dein Testverlauf sieht komisch aus kenne die Abfolge nicht eventuell bei neuen Versionen anders.
Hab noch ein Howto gefunden vielleicht noch Infos für dich. Prime95 FAQ + HowTo - AwardFabrik - Forum
Wenn der Fehler reproduzierbar ist würde ich +1xMCH Core versuchen oder +1x CPU Term. und sehen ob du weiter kommst.Kann aber auch Vcore sein.
Gruß herm
Hallo Herm!
Dank deiner Unterstützung und meiner Geduld habe ich nun Large stabil 7 h testen können, wobei sich dann die Runs periodisch wiederholten.Wie sollte ich jetzt noch weiter vorgehen-
erstmal einen Custom machen(wird da etwas mehr VCore gebraucht?) und die Gesamtstabilität testen!
Mein Ziel ist es aber auch, langfristig die VCore zu senken-wie mache ich das, wenn dann der Custom erfolgreich durch ist, das ich die VCore senken kann?
Kann ich dazu einfach probehalber die VCore um ein Pkt. senken und dann nur mit Small FFT testen oder muß ich dann wieder den Custom oder Large "anschmeißen"?
Schönes WE!!
Hallo Herm!
Schönes WE!!
sehr schön!!! beim vollen Customrun den ich bei dir versuchen würde hab ich meistens +1 Vcore oder MCH gebraucht wegen der Schwankung von niedrigen zu hohen K.Da du LinX schon durch hast könnte die Vcore schon reichen für Customrun .Ich brauchte bei mir 9,43Std.und hatte ganz am Ende einen Kern raus bei 3584 oder 4096K.Das war nervig +1MCH dann lief es bei mir durch. Habe dann -1Vcore genommen und es lief.Hoffe das klappt bei dir ähnlich.
Gruß herm
Hallo Leute, lange nichts mehr hier geschrieben, aktuell dreht mein Rechner hier echt bei den Temps am Teller :d.
Und du hast dein UD3P auch noch immer im Einsatz? Genau wie ich. Aber vermutlich nicht mehr lange. Es steht ein Wechsel auf Z97 bei mir ins Haus.
Puh. Den ganzen Thread durchgekaut und so viel verstanden: nichts. :confused:
Mein UD3P+E8400 ist übrigens auch immer noch im Einsatz (seit Anfang 2009)... allerdings ohne jegliche Übertaktung. Für mich völlig ausreichend.
An die EP45T Besitzer: Was habt ihr so für Erfahrungen mit 4GB DDR3 Modulen machen können, irgendwelche halbwegs aktuellen Positivmeldungen?
Hallo ist ja schön das es noch einige User gibt wo die Combo noch in Betrieb ist.
Gruß herm
Das ding läuft und läuft...und wird bestimmt in 5 Jahren bei mir immer noch laufen xD
Wasserkühlung seidank
Jap, es läuft auch alles ganz gut, nur ist es seit neuestem so wenn ich meine alten OC Settings lade bekomme ich kurz bevor ich ins Windows komme einen Bluescreen, keine Ahnung, daher läuft der PC nur noch unübertaktet, und Temperaturprobleme hatte ich zwischenzeitlich ja auch, aber ich denke das hatt auch was mit dem Alter zutuhen, hab mich jetzt auch wirklich lange nicht mehr mit OC auch alles so beschäftigt und auch keine Lust mehr zu.
Gruß herm
Jap, ich würde solangsam gerne Upgraden, aber meine Finanzielle Situation gibt es einfach nicht her:).
Jap^^ und noch weiter:p.
Ja genau es läuft im Bekanntenkreis immer noch recht gut und wird auch gut genutzt.
Gruß herm
Dann würde ich bis 2015 aufschieben und auch noch Z87 und Z97 überspringen.und dann zuschlagen.
Weihnachtgeld kommt ja dann auch noch.
Gruß herm
Kann mir ml jemand dringend weietr helfen
Kumpel hat das Board möchte sich eine neue Festplatte holen am besten eine 3 oder 4 TB
Frage wird eine 3 oder 4 TB Platte voll erkannt oder kann voll genutzt werden ohne zu Partitionieren ?
Das eine 6 GBs nur mit 3 läuft ist klar aber mir geht es ums erkennen
Daaanke
