Gigabyte EP45 Extreme abgelichtet
H
[HWLUXX]
Guest
Mitarbeitern der Webseite TweakTown wurde gestattet Gigabytes neueste Platine fuer Extremuebertakter naeher zu begutachten und Fotos zu schiessen. Diese Hauptplatine ist die Antwort auf das "Black-Ops"-Mainboard von Foxconn, welches auf die gleichen Anwender abzielt und von Haus aus mit Wasser oder Fluessigstickstoff gekuehlt werden kann. Im Gegensatz zu diesem verfuegt das EP45-Extreme mit dem P45 ueber einen anderen Chipsatz. Zunaechst wird die Platine mit einem massiven Heatpipe-Kuehlkoerper ausgeliefert (siehe Bild im "Read More"). Dieser ist zusaetzlich an der Northbridge befestigt und sitzt oberhalb des ersten PCI-Steckplatzes, kann aber entfernt und gegen einen Wasserkuehler getauscht werden. Des Weiteren plant Gigabyte optional einen LN2-Pott fuer den Prozessor anzubieten. Bei der Platine handelte es sich allerdings um ein sehr fruehes Muster, sodass sich bis zur Marktreife noch etwas aendern koennte.
Weiterlesen...
Die Diskussione bitte im News Artikel führen, dieser Beitrag schliesst sich nach einer Minute von selbst.
