Gigabyte EP45-DS3: Speicherprobs bei 200 MhZ FSB
LightstroM
Münsterland
Hallo an alle,
da ich wohl bald mein Gigabyte EP45-DS3 an meine Freundin vermache, die es dann mit aktuellem Bios und einem C2D E5200 betreiben möchte, habe ich mal anhand meines E7200 versucht, ob sich die 200 MhZ FSB sehr negativ bemerkbar machen.
Dafür habe ich im Bios einfach den FSB von 266 auf 200 MhZ getaktet, was zwar nicht der Leistung eines E5200 entspricht, aber jedoch nur Zeigen sollte, ob eine bestimmte Anwendung gut auf dem System läuft.
Ja, die Änderung hat er soweit gut verkraftet und ist dann mit 200x9,5=1,9 GhZ gelaufen. Allerdings hat der automatische Speicherteiler den Ram auf 600 MhZ (2x300) gestellt. Auch mit dem 4.00C Speicherteiler, der den Ram wieder auf 800 (2x400) MhZ bringen sollte, funktionierte es nicht: Der PC startete nicht mehr und stellte sich dann nach einer Minute wieder auf die Standardwerte der CPU und des Rams zurück.
Naja, dann habe ich den Test eben mit 2x300 durchgeführt und inn Erfahrung gebracht, dass der E5200 reichen wird.
Nur jetzt habe ich da so meine Bedenken bekommen: Wenn ich das Bios auf den Stand update, ab dem das Mainboard den E5200 erkennt, habe ich dann dieses Ram-Problem immer noch? Habe keine Lust, dass sich da ein riesiger Flaschenhals auftut, der am Ende das System langsammer werden lässt, als es eigentlich sein müsste.
Übertaktet werden soll der PC nicht.
Was meint ihr? Werde ich den Ram auf 2x400 Mhz ans Laufen bekommen oder wieder auf 300 Mhz setzen müssen?
Light
