Gigabyte EP35 - PCI GRAKA - (CODE 12)
F
fogzone
Guest
habe ein gigabyte EP35 DS4 mit standard bioseinstellungen.
zusätzlich hab ich eine alte pci graka drinne, da das ding als server dienen soll.
außer der pci graka sind keine weiteren pci oder pci-e geräte installiert.
die graka wird unter windows auch richtig erkannt, kann aber nur mit 16-bit betrieben werden da diese fehlenmeldung im gerätemanager kommt.
Für dieses Gerät sind nicht genügend Ressourcen verfügbar. (Code 12)
hat jemand eine lösung parat?
Sobald wir eine Idee haben melden wir uns :p
Hinzugefügter Post:
So, hab mal eben etwas gegoogelt.
Zwei Geräten wurden dieselben E/A-Ports, derselbe Interrupt oder derselbe DMA-Kanal (DMA = Direct Memory Access; direkter Speicherzugriff) zugewiesen (entweder vom BIOS, dem Betriebssystem oder einer Kombination von beiden). Diese Fehlermeldung kann auch dann auftreten, wenn das BIOS dem Gerät nicht genügend Ressourcen zugewiesen hat
Mit dem Geräte-Manager kannst du ermitteln, wodurch der Konflikt verursacht wird, und das betreffende Gerät deaktivieren. Klicke auf Eigenschaftenfenster des Geräts auf der Registerkarte Allgemein auf Problembehandlung, um den Problembehandlungs-Assistenten zu starten bzw.
Fehlersuche unter http://support.microsoft.com/search/?adv=1
Hoffentlich hilft es dir was.
Hast du meinen Tip ausprobiert ? Ich denke das ein anderes gerät in deinem PC den selben DMA - Kanal zugewiesen wurde wie deiner Grafikkarte.
