Geräusche(Summen) durch 24" Samsung HILFE :)
easyhaha
Wiesbaden
Hallo :)
nachdem ich mir einen 24" Samsung SynMaster 245B als Testgerät ergattern
konnte wärte die Freude nicht sonderlich lange.
1) Ist es bei TN-Panels normal, dass wenn man gerade auf den Monitor
schaut, es oben dunkel und unten zu hell ist? Wenn man z.b. ein Video in
einem kleiner Fester aufruft, denkt man sich -schelcht qually sau dunkle-
zieht man es nach an den unteren Rand des Monitors wirds heller und alles
ist ok.
Neigt man den Monitor nach unten erreicht man am anschlag eine halbwegs
gescheite Ausleuchtung.(Nur wer arbeitet schon gerne wenn der TFT nach
unten auf zeigt.)
2) lässt man die Helligkeitseinstellung nicht zwischen ca.45 und ca.65 fängt
der Monitor an zu summen.
Es ist kein lauter Geräusch wie z.B. bei einer Rückkopplung, aber mit einem
halbwegs leisen PC hört man es deutlich.
Bei dem alten Monitor einem 19"TFT Iiyama mit S-IPS Panel bin ich von
sowas verschongeblieben.
Habe in den Tests gelesen, dass was die Blickwinkel angeht die TN nicht die
besten sein sollen, aber das "oben" und "unten" am Monitor starke
Helligkeitsunterschiede sind finde ich schon recht heftig.
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tips geben, bzw. eure Erfarungen posten.
Würde gerne mal wissen, ob das alles normal ist oder es auch diesem
Monitortyp bzw. diesem Modell liegt.
Hi. ich hab hier auch 2 von den Dingern und muss dir da leider sagen das das was du da beschreibst normal ist.
Also zu 1- ja wie du bereits gesagt hast ein TN ist nicht das gelbe vom Ei und bei der Größe merkt man die Farbveränderungen schon beim bloßen draufgucken. Versuch dich einfach so hinzusetzen das du aufs obere Vierten des Monitors guckst dann sollte es recht erträglich sein. Eine Möglichkeit wäre natürlich auch das der Monitor nen hau hat wenn es wirklich so stark ist wie du sagst oder du bist eben wirklich nur von deinem IPS verwöhnt.
zu 2- Ja auch das ist normal aber das Fiepen kommt von den Monitoren genauer gesagt von den Wandlern der Hintergrundbeleuchtung, stört mich aber eigentlich kaum da ich nicht mit dem Ohr am Monitor kleben :fresse:. Die Lautstärke schwankt aber auch von Monitor zu Monitor, der eine ist lauter der andere fiept garnicht.
danke für deine Antwort,
ich probiers einfach ein paar Tage mal aus ohne meinen S-IPS danebenzustellen ;)
wegen der Lautstärke; meinst du von Typ zu Typ unterschiedlich laut, oder auch beim selben Modell?
Ähnliche Themen
