[Kaufberatung] Geräuscharmer File-/Webserver für unter 300 €
madking75
Ich will nen leisen kleinen File- und Webserver, zum günstigen Preis:
Festplatte: Samsung SpinPoint T166 500GB 16MB SATA II (HD501LJ) ~ 65 €
Board: Intel Essential Series D201GLY2, SiS662, Mini-ITX (PC2-4200U DDR2) ~ 50 €
DVD: Samsung SH-S203D SATA schwarz bulk (BEBE/BEBN) ~ 20 €
Speicher: Aeneon DIMM 1GB PC2-4200U CL4 (DDR2-533) (AET760UD00-370) ~ 15 €
Gehäuse: ASUS TM-210 schwarz ~ 35 €
Lüfter Front: SmartCooler LFM1580L/LFZ1580L, 80x80x25, 1200rpm, 30m³/h, 9dB(A) ~ 15 €
Lüfter Rear: SilenX iXtrema Pro, 92x92x25mm, 1200rpm, 33.96m³/h, 9db(A) (IXP-64-09) ~ 20 €
Netzteil: Seasonic S12II 330W ATX 2.2 (SS-330GB) ~ 55 €
Gesamt: 275 €
Ist das System soweit in Ordnung? Läuft die SATA-II Platte auf dem SATA-I Controller? Thx.
SataII kann man per Jumper auf SataI stellen, also läuft es.
http://geizhals.at/eu/a249986.html
das wäre auch eine Überlegung wert, kostet mit 500GB Platte nur unbedeutend mehr als dein System und sollte leiser und stromsparender sein.
dazu noch hübscher :d
Die SilenX Lüfter kann man knicken, die haben grottige Lager und einen viel zu überzogenen Preis. Nimm günstige Noiseblocker um 1200-1500rpm und regel diese runter, selbst Arctic Cooling sind als runtergeregelte 92mm nicht übel.
Festplatten mit dem 3GBit/s SATA Modus ("SATA II" gibt es nicht als Standard) laufen auch an Controllern mit 1.5GBit/s Übertragungsmodus, lediglich bei einigen Via Southbridges muss man den Übertragungsmodus manuell setzen, alle anderen Controller sollten so laufen. Einige 3GBit/s Platten habe ich selbst an mehreren Silicon Image und einem Promise 1.5GBit/s Controller ohne Jumper-Beschränkung getestet, der Modus wurde automatisch auf 1.5GBit/s gesetzt und es lief einwandfrei.
Kauf dir Scythe, Noctua oder Nanoxia als Lüfter, sind günstiger und besser.
