[gelöst] Welche Schraubenlänge/Grösse für Radiatorblende?
trendresistent
Hamburg
Moin.
Ich setze demnächst ein neues System auf, welches mit einer Deepcool Captain 240 Pro AiO-Wakü versehen wird. Auf die Lüfter des Radiators soll eine ColdZero Honeycomb-Radiatorblende, die umrum 6mm dick ist.
Die Lüfter sind 25mm dick und evtl. kommt zwischen Blende und Lüfter noch eine 0,1mm Staubfiltermatte.
Welche Schrauben benötige ich dafür, ohne daß die Schrauben zu tief in den Radiator eindrehen?
Die 35er Länge hatte ich auch im Kopf, die drehen dann aber 1,1mm weniger in den Radiator ein, sitzt das dann trotzdem alles fest?
jep, davon gehe ich aus !
