[Gelöst] Rasp pi3 LibreElec + TVHeadend = Ruckler in HD-Aufnahmen
crackmaniac
NRW
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem welches ich nicht nachvollziehen kann.
Meine Konfig sieht wie folgt aus:
  • Dell T20 auf dem OMV mit Plex und ein TVHeadend laufen.
  • Rasp pi3 Am Fernseher mit LibreElec.
  • Beide direkt mit eine Fritzbox verbunden.
  • Office Rechner über DLAN mit der Fritzbox verbunden.
Auf dem Rasp kann ich alles ohne Ruckler gucken, außer Aufnahmen von HD Sendern (alles öffentliche, Privat HD habe ich nicht).
LiveTV in 720p oder Filme in FullHD über Plex sind kein Problem, nur die HD-Aufnahmen führen zu Rucklern.
Die Ruckler kommen in unregelmäßigen Abständen und frieren dann für 2-3 Sekunden das Bild ein.
Als erstes hatte ich das Netzwerk in Verdacht, aber der Office Rechner hat dieses Problem (bei den gleichen Aufnahmen) nicht.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Bin schon kurz davor den Pi gegen eine Android TV-Box zu tauschen.
VG
Crackmaniac
teste es doch mal mit LibreElec, dort ist mWn auch eine aktuellere Version des HTSP-Clients enthalten (kann mich aber auch irren).
Hier läuft eine sehr ähnliche Konfig problemlos.
Hi, habe mich natürlich direkt vertan.
Nutze schon libreElec, nicht OpenElec
Werde es im Eingangspost mal ändern.
hi,
welche version vom tvheadned backend verwendest du?
aktuell nutze ich die Version Build: 4.3-279~gdaa5a1e (2017-06-28T06:42:43+0000)
Die Ruckler sind aber schon länger, glaube sogar seit Anfang an, im System.
Bin mir auch sicher, dass es am pi und nicht im TvHeadend Server liegt.
Wie gesagt auf dem Office Rechner laufen die Aufnahmen Problemlos.
VG
Crackmaniac
habs gerade nochmal getestet, mein Pi2 spielt HD Aufnahmen (über wlan) ohne Probleme ab.
Was für ne Bildwiederholrate gibst du aus, 50 oder 60Hz?
Hatte es auf 60Hz, habe es auf 50Hz umgestellt und das Ruckeln ist dennoch da.
Jedoch trifft es Ruckeln auch nicht so ganz.
Es ist eher ein längeres Stocken von bis zu 3 Sekunden.
Alle 30-60 Sekunden tritt das auf.
Als wenn ein Puffer leer laufen würde.
Keine Ahnung warum ich nicht schon vorher auf die Idee gekommen bin, aber gerade habe ich das Verzeichnis der Aufnahmen mal in den Plexserver (auf der gleichen Maschine wie der TVHeadEnd) eingebunden.
Wenn ich nun über PlexKodiConnect die Aufnahme als klassische Video-Datei abspiele läuft sie ohne das Problem des Stockens.
Dies ist jedoch nur ein Workaround keine wirkliche Lösung.
Kann ich irgendwo den Puffer für das TVHeadEnd-Plugin einstellen?
Habe nichts gefunden.
VG
Crackmaniac
hi,
sorry für die späte rückmeldung.
kann dir da leider nicht helfen, aber frag doch mal im libreelec forum.
Leider hat sich im LibreElec Forum keiner gemeldet.
Jedoch habe ich Mittlerweile den Fehler gefunden. Leider erst nachdem ich mit eine MiBox bestellt hatte :-D
Naja werde schon Verwendung dafür finden :-P
Es lag wohl an der genutzten SD-Karte. Ich kann es mir nicht erklären, aber nun da eine andere genutzt wird, laufen auch die HD Aufnahmen direkt über das TvHeadend-Plugin ohne Aussetzer.
VG
Crackmaniac
mxjwmy
