[gelöst] PHP Frage
traxxus
Semiprofi
CH
Hallo Luxxer
Bin so gar nicht bewandert im programmieren und sollte in PHP etwas bewerkstelligen.
Folgender Code in einer PHP Datei liest den UNC Pfad eines Netzlaufwerks aus:
PHP:
<?php
$Wshshell= new COM('WScript.Shell');
$data= $Wshshell->regRead('HKEY_CURRENT_USER\Network\S\RemotePath');
echo "Aktueller Pfad:";
echo "<br><b>" .$data;
Nun das Problem dabei: Exisitiert dieser Registry Pfad nicht, bekomme ich einen Error 500 auf der Website und im Apache LOG treten Fehler auf.
Meine Frage ist nun, wie ich das abfangen kann dass trotzdem ein Wert ausgegeben wird, auch wenn der Registry Zweig nicht existiert. So dass z.B. "nicht vorhanden" ausgegeben wird.
Danke schonmal!
Hilfreich wären natürlich die Fehlermeldungen aus dem Log :)
Ich musste die COM Extension erstmal finden, aber es scheint als würde regRead bei Fehlern ganz normal Exceptions werfen. Folglich:
Code:
try {
  $data= $Wshshell->regRead('wheverever') or die('Script requires windows shell');
  // daten weiterverarbeiten
} catch(Exception $e) {
  // was auch immer passiert wenn Fehler auftreten, z.B.:
  echo "Entry not found";
