[GELÖST] EMTEC MovieCube S800H
Sh!nZ0n
Regensburg
Hi zusammen,
ich besitze seit gut einem Jahr einen EmTec MovieCube S800H mit dem ich bisher auch wirklich sehr zufrieden
war / bin da er ALLES gefuttert hat was ich ihm bisher auf die HDD geworfen habe.
Nun habe ich seit ca. 1 Monat das Problem das ALLE (die länger drauf sind und neue) Filme, Docus usw. auf einmal
Asyncron laufen Bild / Ton ca. 0,5 bis 1sek vorraus oder hinterher.
Eingebaut ist eine 1TB HDD (zu 70% belegt) und angeschlossen ist ebenfalls eine externe USB 1TB HDD (zu 45% belegt),
auf der Internen HDD sind Filme HD / SD abgelegt (avi / mkv) und auf der Externen liegen Serien
bei dennen das Problem NICHT auftritt, es betrifft also nur die Interne HDD
DvD / BD Sammlung Digitalisiert auf den HDDs
Das problem tritt wie gesagt erst seit knapp einen Monat auf und betrifft avi und mkv Filme wobei es bei avi Files sehr krass
vorkommt, am anfang des Filmes nur knapp 04 bis 0,5 sek versatz und zur mitte des Filme hin werden es bis zur 2,5 sek.
wenn ich den Film dann vor oder zurück spule ist er kurz wieder Syncron ca. 5 bis 15sek und dann wieder asyncron.
seltsam ist es halt das es vorher keine Probleme gab alle Filme und Serien sowie Dokus liefen immer Syncron.
Firmware ist die Aktuellste drauf (vor 6mon Aktualisiert).
Was ich noch nicht gemacht habe ist die Filme wieder auf meinen Rechner zu kopieren von der Internen
HDD sie zu Formatieren und wieder zurück zu kopieren da das hin und her schieben jeweils gut 6 bis 8 Std. dauert bei USB 2.0
und knapp 700 GB Filmen.
EDIT:
Ok noch ein Paar Infos zum TV usw.
TV: LG 47LW4500 LED TV
der Player ist per HDMI am TV angeschlossen und der Ton läuft über den TV an ein Samsung HW-C450 Soundboard per Opt. Kabel angeschlossen.
Wie gesagt die Konfig funktionierte immer perfeckt wobei der LED TV erst seit 3 Monaten da ist vorher hatte ich einen 42" Plasma TV auch
von LG.
Hat jemand nen TIP Parat oder so was los sein könnte ?
Tschuuuuuuuuuuuuu
Hast du vielleicht an deinem Fernseher rumgestellt? Bei einigen Bildpresets "rechnet" der Fernseher ja nochmal am Bild rum, das braucht Zeit und führt dazu das Bild und Ton asynchron werden.
Wird der Ton vom Fernseher ausgegeben? Hängt nen nen Receiver dazwischen? Ein bißchen mehr Infos wären nützlich.
Mit den Festplatten hat das nix zu tun und umkopieren is auch Quatsch.
Infos ergänzt im Eröffnungstread
mhhh ok was du schreibst klingt plausiebel mit den Bild und Ton Presets am TV und das dadurch der Zeitversatz zustande kommen könnte.
Ich werde es mal test und den Player Direkt per opt. Kabel an das Soundboard anschliessen.
Bei höherwertigen Fernsehern (oder an deinem Soundboard) kann man meist auch den Tonversatz einstellen, damit wieder alles Lippensynchron läuft.
Fernbedienung von deinem Soundboard -> AVSync, dann mit + oder - einstellen bis es passt.
(Mal die Anleitung gelesen??)
Hi
A/V Sync beim Board kann man von 250ms bis 0 ms (steht bei 0ms) einstellen alles schon versucht aber daran lag es nicht ;) Ich hab
mich nochmal beim TV eingelesen und in LG Foren schlau gemacht und dort herrausgefunden das mit der neuen FW für den
TV (4 Wochen drauf) das TrueMotion ne Macke hat das auf OFF (mit FW Update wurde das wieder Aktiviert) gestellt und
die Filme laufen wieder Syncron *g*
also alles wieder in Butter und THX 4 The Help bzw. für den kleinen Hinweis in die richtige Richtung
Tschuuuuuuuuuuuuuuuuu
