Gehäuse brummt
Elbarto0
Hi
Mein Gehäuse das Sharkoon S25-V es brummt. Ich habe meine 140mm Lüfter durch Gummiumrandungen am Gehäuse befestigt, allerdings war das ziemlich frimelig und nicht immer so gut geklauppt. Dennoch ist überall der Gummi drunter. Andere Lüfter bei denen es ging haben anstelle Schrauben solche Gummi Schrauben. Was ich nicht entkoppelt habe sind die Festplatten da weiß ich nicht wie. Netzteil steht auf den Schaubstoff Klötzchen im Schacht. Die SSD ist auf dem Schacht verbaut und die HDD/SHDDs sind in den Hdd Baum verbaut.
Vielleicht ist es das Gehäuse an sich, darum hab ich mir kleine Dämpfer für den Boden geholt, die alten Füße aus Plastik werden aubgeschraubt und die neuen Angeklebt bzw fixiert mit einer Schraube. (Steht auf einem Parkettboden)
Habt ihr noch Ideen ??? Die eine Seite des Gehäuses hat eine Delle nach innen , Fast nicht rauszubekommen, das Gehäuse gab es im Warenhausdeal und nachdem ich das beanstandet habe gab es noch mal 10 euro Zurück. Ich dachte eigentlich es geht auch so weils nen gutes Gehäuse ist
Mach mal bitte ein Sound-File und stell ihn hier ein.
zu 90% ist das die HDD / Die HDD's
Hast du 5 1/4" Slots im Gehäuse Frei ?
die Dinger sind ganz okey zum Entkoppeln von HDD's
brauchst aber pro HDD 1x 5 1/4" Slot
Bevor ich Sound File mache und die Virbationsdämpfer probiere
Brauch ich hilfe bezüglich der 5 Lüfter Arctiv PWM PST + CPU Lüfter Thermalright HR-02 Macho Rev. B
Ich habe ein X370 Killer Board, dort gibt es folgende lüfter:
CpuFan1 Controll durch Mainboard oder CPU Hitze
Cpu Opt (PwM Controll)
Cha Fan 1 Controll durch Mainboard oder CPU Hitze
Cha Fan 2 Controll durch Mainboard oder CPU Hitze
Cha Fan 3 (PWM Controll)
An welchen der Anschlüssel sollte ich die Lüfter Anstecken? Weil ja Cpu OPT PWM Controll hat und mein CPU Kühler auch PWM
Dabei Sitzen 2 Lüfter Oben 2 Vorne und 1ner Hinten
Hier eine Liste der Steckplätze die scheinen ja alle PWM zu unterstützen nur bei manchen muss man es noch Eintragen? http://www.asrock.com/support/QA/TSDQA-128.de.pdf
Ja du musst es bei einigen Anschlüssen einstellen. Was genau ist jetzt die Frage? Mach die Lüfter da dran, wo es kabeltechnisch Sinn macht. Arbeite notfalls mit Verteiler Adapter um mehrere Lüfter an einen Anschluss zu bekommen.
Hey leute hat sich erstmal gelöst oben die Antwort und Lösung
hätte halt gedacht das der Strom nicht reicht wenn dort 4 oder 5 Lüfter an einem Port dran sind durch die Verteiler die ich übrigens nutze
