Gehäuse entlüften UND Radiator kühlen ?
ewigergert
Freiburg im Breisgau
ich habe diese kleine Skizze gemacht
<img src="http://www.forumdeluxx.de/gallery/data/500/12626bild.jpg"></img>
wie man sehen kann will ich mit den beiden Lüftern L1 und L2 mein Gehäuse entlüften und gleichzeitig den an der Seitenwand angebrachten Radiator kühlen.
Nur stellt sich jetzt die Frage:
1. (Lüfter bläst Luft nach außen):Wird der Radiator überhaupt gekühlt oder ist die Luft im Case zu warm ? (Ist ein Silentmaxx St11, mit Dämmmatten, daher kanns schon warm werden).
2. (Lüfter bläßt Luft anch innern) Wenn ich die Luft ansauge, wird die dann überaupt durch den Radiator gezogen oder durch den Spalt (ca. 1-2cm) zwischen Radi und Gehäuse.
Vielleicht hat einer schon Erfahrungen mit so einer Anordnung gemacht, für Tipps und Vermutungen wäre ich dankbar.
ewigergert :confused:
1. - geht schon, andere machen das ganze bloß oben hin, da wird aber auch die Luft aus dem Case gezogen
2. - würd ich nisch machen, da es wirklich passieren kann das die Luft nur zur Hälfte durch den Radi gesogen wird
Dazu habe ich auch mal eine Frage!
Meine ganzen Komponenten sind jetzt komplett und ich bin die ganze Zeit am überlegen wie genau ich die Lüfter am Radi einbauen soll.
Eigentlich hatte ich vor die Luft von aussen auf den Radi blasen zu lassen was den vorteil hätte das ich frische Luft auf den radi gebe.
Aber auch den Nachteil hat das die Warme Luft vom Radi in das Gehäuse kommt.
Andersrum würde die wärmere Luft aus dem Gehäuse auf den radi blasen und einen etwas schlechtere Kühlleistung hervorrufen??!! Oder ist dem nicht so.
Ich habe ein Chieftec Bigtower und habe vor den Radi oben in die Decke zu bauen.
Was wäre denn da die beste Lösung?
Hey Hamburger, habe auch den CS 901 und Evo 240 im Deckel.
Meine Lüfter sagen die Luft ausm Gehäuse durch den Radi . Funzt bestens und die Temps sind gut.
Ich lasse die kalte Luft reinblasen...ist besser und da heizt sich auch nichts auf.
So habe ich es jedenfalls nach langem suchen und lesen von Erfahrungsberichten für mein CS901 vorgesehen.
Jemand hat sogar geschrieben, das abgesehen von der CPU Temp auch die Gehäusetemperatur gesunken ist....lediglich die HDD´s wurden 1 Grad wärmer.
Etwas Luft absaugen macht ein 92er Lüfter überm NT und die Lüfter vom NT.
Geplant war aber ein 120er Lüfter überm NT..aber der TripleRadi ist einfach zu groß :eek:
Sieh dir die Bilder in meiner Gallery an.....leider fehlen noch die Kanadapumpen :( und deshalb auch die Graka, die mit in den Kreislauf kommt.
Und....ich habe mein NT tiefergelegt :haha:
cu pascal
Wenn du Luft von oben reinbläst, arbeitest du aber gegen die Physik. Warme Luft steigt auf, wird dann wieder runtergepresst.
Besser vorne unten die kühle Luft rein und oben und hinten wieder raus.
Ist halt der beste Luftstrom im Case, weshalb die meisten Gehäuse auch entsprechende Lüfteröffnungen dort haben.
Sche.ß auf die Physik....für mich zählen Erfahrungen die andere gemacht haben.
Sollte warme Luft der gedrosselten 120er Lüfter irgendwann nach oben gepresst werden, kümmert sich das NT und der 92er Lüfter drum ;)
Außerdem ist das Gehäuse nicht Luftdicht...was für mich heißt, das von oben nach unten gepresste Luft irgendwo durch die ganzen Löcher und Schlitze rausgepresst wird....wenn sich so ein Druck überhaupt aufbaut :fresse:
Für mich zählen auch Erfahrungen, habe auch beides probiert.
Muss auch jeder für sich entscheiden, aber auch ich habe diverse Berichte gelesen und auf wissenschaftlich nachgewiesene Tatsachen sch.. ich net.
Die Mehrheit hatte dadurch 2 - 3 Grad bessere CPU gab hier einige Threads darüber...aber wie du schon sagst soll es jeder für sich ausmachen..den gedreht ist die Geschichte ja schnell.
Ich habe auch beide Temps um ca. 2 - 3 Grade gesenkt, da ich die warme Luft, welche von der CPU weg wollte, net wieder dort hin verfrachtet habe.
Sowohl Case + CPU Temp sind gesunken, is nun mal so.
Habe allerdings auch 2 80er welche unten, vorne kalte Luft ansaugen, laufen auf 7V.
s. Nethhands
Danke euch beiden für eure Tips und Meinungen!
Im endeffekt ist sowas ja auch schnell umgebaut wenn man nicht zufrieden sein sollte!!!
Ich werde es dann erstmal mit dem Absaugen versuchen! Ist es da egal ob die Lüfter zwischen Lüfterblende und Radi sitzen, sprich die Luft durch den radi saugen?
Oder besser die Lüfter unter den radi so das die Luft durch den Radi gepustet wird?
Gehäuselüfter werde ich im unteren Bereich auch 3 - 4 stk 80mm haben! Vorne 1 oder 2 zuluft und hinten 2 Abluft!
Das Netzteil saugt oben ebenfalls noch Luft ab und die 3 HDD´s die ich wohl nun in die 5 1/4 Schächte verbannen muss werden mit revoltec HDD-Kühlung ausgestattet.
Welche warme Luft ?
So warm ist die Luft, die durch den Radi gepustet wurde doch gar nicht.
Damals mit meinem 1400@1600MHz TB-C habe ich mal die Abluft meines Pal6045 gemessen...die hatte 37 Grad bei 60 Grad CPU Temp und 47 Grad Kühlertemperatur (also zwischen den Rippen gemessen)
Lass die Wassertemperatur in nem System mal auf 37 Grad steigen....dann wird die Luft die durch den Radi bläst ein gutes Stück kälter sein.
edit: auf 80er Gehäuselüfter habe ich, abgesehen von dem hinter den HDD´s, verzichtet.
dafür habe ich nen 120er in die Seitenwand gesetzt der die GrakaRam und Mosfets anblasen soll.
Schon in anderen Threads gesehen...sehr sauber gearbeitet...kompliment :)
edit: wo hast du die unnötigen NT-Kabel versteckt ??
Thx, echo.
Das mit den Lüftern sollte jeder nach seinen Vorstellungen machen und austesten.
Wie bereits gesagt, ist ja schnell gedreht. :haha:
Edit: Kabel sind hinter der Blechwand MB.Seite untergebracht ( wenn man das Chaos so bezeichnen will )
@zappa nice :) --> ok, sorry back to topic
Werde hoffentlich morgen endlich Zeit finden den Radi in mein LianLi PC-61 zu bauen. Werde dann auch mal ein bisschen rumprobieren und gucken, wobei ich die besten Temps bekomme. Aber ist das Absaugen der Luft alla Zappa nicht eigentlich "Standard"?
Bei der Anleitung meines Radis (HTF2 Triple) stand es sogar dabei, das es besser ist die kühlere Außenluft durch den Radi blasen zu lassen.
Vielleicht ist das bei anderen Herstellern ja anders :haha:
hat niemand daran gedacht den aussenluft zu dem radi zu kanalisieren?
ich hätte da ne idee aber ich weiss nicht wie gross die einlassöffnung für 3 lüfter genug sein sollen...ich hab auch ne cs901 und will radi ober reinhauen
Lass doch die Luft von außen durch den Radi blasen und "kanalisiere" die Luft wieder aus dem Gehäuse...was bei dem CS901 durchaus möglich wäre wegen dem vorhandenen Zwischendeck.
ich hätte mehr on sowas gedacht
aber ich weiss nicht wie gross die öffnung sein muss und ob auch der fordere lüfter genug luft so abbekommt...
muss ich wohl probieren ein solches kanal zu bauen :p
was meinst du pascal?
Deshalb würde ich es andersrum machen...der weg den die Luft nehmen muss um bis zum Radi zu kommen wäre mir zu weit....also lieber die blauen Pfeile auf deiner Zeichnung um 180° drehen...denn raus gehts immer leichter.
Hey broez, alles geklappt mit deiner Wakü. :confused:
hi zappa,
bin derzeit noch am basteln! das gröbste wie die öffnung im deckel und den AB anbringen ist bereits erledigt!
Nun bin ich dabei die Kabel zu verlegen und warte noch auf ein paar y-kabel und den schlauch.
Habe zwar einen PVC Schlauch hier liegen aber der knickt bei kleineren Radien sofort ein.
Und von der CPU zur NB ist es ein recht enger Radius. Habe mir mal diesen Spezialschlauch von Inno bestellt mal sehen on der besser ist. Wenn ja und die restlichen Kabel bis Fr ankommen dann sollte alles bis Samstag fertig sein.
Zwar 3 Tage länger als geplant aber irgendwas ist ja immer. :d
Gruss
Hey den 8x1,5 Schlauch kriegste im Baumarkt. Habe ich hier um die Ecke gekauft. Den kannste bestens auch in Radien verlegen.
Hat bei mir super gefunzt, sowohl von CPU zu NB als auch bei meiner Durchlusskontrolle in der Front.
Kann ich dir nur empfehlen. Ist von Reimatic und ident mirt dem, den 1A-Cooling verkauft. ( da hatte ich meine ersten bestellt )
Ich hab gestern mal bei nem Bahr Baumarkt geschaut und da hatten die auch nen 8x1,5 PVC Schlauch! Aber als ich den in den ungefähren Radius biegen wollte ist er auch eingeknickt! Die Marke weiss ich allerdings nicht mehr.
Kann es evt. sein das der Schlauch nicht mehr so schnell einknickt wenn Wasser drin ist? Kann ich mir zwar nicht vorstellen da der Druck in den Schläuchen wohl sehr gering (wenn überhaupt vorhanden) ist.
Bekommt man die 8x1,5 gut in die Schraubverbindung 8x1???
Gruss
Ich habe aufgebohrte Verschraubungen. Geht aber mit etwas Anstrengung auch in die 10er.
Der Reimatic ist echt super. Kanst auf meinen Pics ( sig ) ja sehen, wie die Radien sind. Habe den bei Globus gekauft. Wenn du brauchst, habe noch 3m hier liegen.
Ist auch auf dem Schlauch aufgedruckt, die Firmenbezeichnung.
Ich werd mal abwarten bis der Inno Schlauch da ist. Wenn der nicht passt komm ich gern auf dein Angebot zurück!
Was mir nur ein wenig Sorgen bei einem 8x1,5er Schlauch bei 8x1 Verschraubung macht ist, das man doch sicher recht viel Kraft aufwenden muss um die Verschraubung richtig anzuziehen damit sie dicht ist. Und das dabei die Kühler auf den Chips sich verschieben.
Oder macht man besser erst die Schläuche fest bevor man die Kühler auf den Chips befestigt?
Gruss
