Geforce Gtx 460 oder 465 mit 400Watt Netzteil?
Predator1991
Geforce Gtx 460(768MB) oder 465 mit 400Watt Netzteil?
würde gerne wissen ob ich eine von den beiden Grafikkarten benutzen kann
meine daten:
-AMD A8 3870K 4x 3.0 ghz
-Asrock A55M-DGS Mainboard
-8gb Ram
-1TB Sata II
-400W 8cm OEM SI Netzteil
Danke schonmal für die Antworten
@ Evildead
Das beantwortet leider nicht die Frage vom TE.
Wie genau sehen denn die Daten des "300W 8cm OEM SI Netzteil" aus?
@ Evildead
Hallo sapphire_pro
Er will ja wissen ob ein 400W ausreichen ist,
da er sich ein 400W Netzteil kaufen will. ;)
Sehe Überschrift. :)
hab ein 400er watt netzteil will mir nur eine gtx 460er oder 465er grafka kaufen
Mach mal ein Bild vom Aufkleber mit den Daten.
die GTX465 braucht einiges mehr an saft als die GTX460...ist dafür halt auch schneller und kann man mit glück sogar zu einer GTX470 freischalten...aber mit dem netzteil würd ich auf dauer keine GTX465 zumuten :/
Ach so,
das hat sich er so angehört, als wenn du dir ein neues Netzteil kaufen willst,
und du wissen willst ob ein 400W Netzteil ausreichend ist.
Das 400W 8cm OEM SI Netzteil wird grade vielleicht fürn Spielbetrieb so reichen ist aber ein China Böller Netzteil,
würde daher nicht zu raten es zu betreiben, da es keine Schutzschaltung zur verfügung hat,
deine Hardware kann dadurch defekt gehen und sind minderwertige Bauteile dort verbaut.
Daher würde ich er dir raten ein neues Netzteil zu kaufen,
und zwar einer von diesen.
zb diese
https://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-400w-atx-2-31-bn142-a871342.html
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-400w-atx-2-4-bn222-a960674.html
moment ich mach mal ein foto von
- - - Updated - - -
DSCN9772.jpg da sind daten
ohje
da ist jedes gescheite 250W netzteil stärker :/
also maximal gtx460...selbst das wird schon knapp
Das Netzteil wird nicht mehr ausreichen,
und zumal die Bauteile sehr minderwertig sind.
die GTX260 verbraucht mehr strom als die 460er
letztendlich kannnst du es nur probieren, aber ich die wahrscheinlichkeit ist hoch, das das Netzteil entweder abraucht oder bei zu starker belastung abschaltet - sprich wenn du ein Spiel startest...
das netzteil kann echt garnix von den werten her :/ reinste verarsche das dinge
kannst du mir eine Inno3D GT610 empfehlen? brauche eigl. nur eine grafka zum streamen aber hab gehört die gt 610 soll das nicht schaffen
was ist den mit einer GTX750 z.B.? die sollte gehen
ist soschnell wie eine GTX470, braucht aber nur 55W :d
verbraucht auch recht viel :/ zwar einiges weniger als die GTX460, aber halt schon über 100W bei belastung
eine GTX 650, oder HD7750, oder eine R7 250, oder eine HD 8570 sollte funktionieren
Nur warum riskieren das deine Hardware defekt geht,
dann hast du hinterher noch mehr umkosten da du dir ein neuen PC kaufen kannst,
als wenn du dir ein brauchbares Netzteil kaufen tust.
wie sicher bist du dir das die gtx 650 oder HD7750 gehen sonst würde ich zur gtx 650 tendieren
wie sicher das ist kann dir keiner sagen bei so einem "Netzteil"...fakt ist nur, das die von mir genannten karten kaum strom verbrauchen, teilweise nichtmal einen zusatzstromanschluss brauchen. Je weniger die karten brauchen, desto höher ist zumindest die wahrscheinlichkeit das es dein system noch mitmacht :d
naja eine GTX 650 E von Asus hat gar keeinen Stromanschluss, die HD7750 hat auch keinen stromanschluss
