GeForce GTX 260: Grafikfehler in manchen Spielen
Mampfdino
Lüneburg
Guten Tag zusammen,
und zwar habe ich mir vor ein paar Tagen eine Gainward GeForce GTX 260 (216) gekauft, weil meine alte Grafikkarte (GeForce 8800GTS) defekt war.
Nun habe ich festgestellt, dass ich in manchen Spielen ständig ein komisches Flimmern habe, was in anderen Spielen, wie CSS oder Left 4 dead nicht auftritt.
Dieses "Flimmern" tritt alle paar Sekunden auf nur einen ganz kurzen Moment auf.
Mein System:
AMD Athlon X2 4800+
MSI K9N-SLI
BeQuiet 500W Straight Power
3 GB DDR2
Windows XP Home Edition.
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt :hail:
Danke für die schnelle Antwort, aber ist es nicht eher unwahrscheinlich, dass ganz plötzlich der Ram nicht in Ordnung sein soll.
Mit meiner alten Grafikkarte ging nämlich bis vor Kurzem alles ganz normal, ohne Grafikfehler. Außerdem treten diese Fehler auch nur in manchen Spielen auf.
Sieht aber sehr nach Vram prob aus...wie sind die temps?
Ist die Karte übertaktet?
Wenn ja hau sie mal auf standardtakt und schau obs besser wird...
Sag mal wie viel °C sie beim spielen hat. Am besten geht das per RivaTuner. So mach ich das auch immer.
Die Temperatur ist eigentlich ganz normal, nach ein paar Stunden Spielzeit knapp 60°.
Übertaktet ist sie auch nicht...
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:09 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:49 ----------
hm, es gibt neue Erkenntnisse: und zwar habe ich in WoW meine Schattendetails ganz nach unten gestellt, und nun habe ich jedenfalls dort keine Fehler mehr und alles ist wieder normal...
Natürlich habe ich das auch bei Call of Duty gemacht, nur da besteht das Problem weiterhin. :/
Hast du die Möglichkeit die Grafikkarte von einem Kumpel testen zu lassen?
Oder einen zweit Rechner in dem du sie mal testen kannst`?
Das wäre die beste Variante die mir jetzt so so einfallen würde...
hau mal crysis drauf (demo geht auch) und schau ob es da auch auftritt. ich glaub da hat der ein oder andere speicherbaustein ne kalte lötstelle...
Die üblichen Empfehlungen:
Treiber runter und im abgesicherten Modus mit Guru 3D Sweeper noch mal "ausputzen"
http://www.guru3d.com/category/driversweeper/
Neusten Treiber drauf -> erneut testen.
Taktung der Karte mit einem Tool verringern.
z.B. damit:
http://www.gainward.com/support/vga/Setup32_EXPERTool_NV_7_5.zip
(Bitte jetzt nich schreien - es ist einfacher in der Handhabung als Riva-Tuner)
Hilft noch immer nicht ? Netzteil tauschen.
Hast Du die Karte am Netzteil mit dem 6-poligen PCIe Anschluß verbunden ?
Oder den blödsinnigen Adapter benutzt der der Karte beilag ?
@IronAge: bin deinen Empfehlungen nachgegangen, hat aber leider nichts gebracht. Ein anderes Netzteil habe ich jedoch nicht da.
Habe die Grafikkarte natürlich mit den 2 vorhandenen PCIe-Anschlüssen angeschlossen.
@Remix2k: Memtest habe ich durchlaufen lassen, "leider" nichts gefunden.
Kann es sein, dass das Netzteil für die Grafikkarte zu schwach ist?
http://geizhals.at/deutschland/a362866.html
Dann gibt es genau 3 Möglichkeiten:
1.> Graka und Netzteil mögen sich nicht - inkompatibel - kommt ab und an vor
2.> Graka und Mainboard mögen sich nicht - inkompatibel - eher unwahrscheinlich
3.> Graka defekt
Vielleicht nen Kumpel mit PC in der Nähe wo Du die Graka mal testen kannst - wäre die einfachste Möglichkeit sich Gewissheit zu verschaffen.
Problem hat sich erledigt: Grafikkarte war defekt.
Dennoch, vielen Dank für eure Beiträge
Mfg Mampfdino
Sieht nach einm Speicherfehler der GK aus!
Lg
Eagleone
