headbanger
war grade bei einem Bekannten der hat ein Problem mit seiner Graka wie oben zu lesen er hat eine GeForce FX 5700VE.
Zum Problem wenn er Moorhun Kart startet sieht man vom spiel bzw menü nix nur einen schwarzen Bildschirm mit weißen Artefakten ganz komisch.. Habe bei ihm fast write ausgestellt und siehe da es geht soweit man kann wieder was sehen nur die Grafik hat so komische Striche von links nach recht oder von rechts nach links wie ihr wollt.
Treiber sowie directx sind relatiev aktuell... das komische ist nur es tat mal alles bei ihm bis er einen virus hatte. Daraufhin hatte er seinen pc neu aufgesetzt mit so einer recovery cd vom Hersteller... Danach war das Problem mit der Grafik ?? habt ihr eine idee außer format c: ??
Hier ein paar info's zur graka :
Video Adapter
Model : NVIDIA GeForce FX 5700VE
Chipset : GeForce FX 5700VE
RAMDAC : Integrated RAMDAC
Video BIOS : Version 4.36.20.30.14
VGA Compatible : No
Total Memory : 256MB (252MB Video) (62MB AGP)
Texture Memory : 317MB
Supports DIME Texturing : Yes
AGP Capabilities
Version : 3.00
Command Queue Length : 32
Fast-Writes Enabled : Yes
Isochronous Mode Enabled : No
Addressing Enabled : 32-bit
Data Transfer Modes Support : 4x 8x
Current Data Transfer Rate : 8x
Video BIOS
Date : 02/11/04
Version : 4.36.20.30.14
Current Video Mode
Mode : 1024x768 16M+ TrueColour (32-bit)
Current Refresh Rate : 60Hz
Virtual Desktop Size : 1024x768
Video Driver
Model : nv4_mini.sys
Version : 6.14.10.6176
Expected Windows Version : 4.00
Video Acceleration : Yes
Screen Saver Active : 3 minutes(s)
Screen Saver Name : C:\WINDOWS\System32\ssmypics.scr
Low Power Saving Active : No
Power Off Saving Active : No
Enhanced Video Settings
Animation Effects Enabled : Yes
Full Windows Drag Enabled : Yes
Font Smoothing Enabled : Yes
HighContrast Feature On : No
Device Mode Characteristics
Physical Medium Width : 340 mm, 13 in
Physical Medium Height : 255 mm, 10 in
Recommended CRT/Panel Size : 21 in
Horizontal/Vertical Resolution : 96x96 dpi
Colour Bits/Planes : 32 / 1 bit(s) pp
Brushes : 4294967295
Pens : 4294967295
Colours/Shades : 4294967295
Pixel Width/Height/Diagonal : 36 / 36 / 51
Driver Clipping Capabilities
Can Clip Output to Rectangle : Yes
Can Clip Output to Region : No
Driver Raster Capabilities
Supports Banding : No
Supports Fonts Larger than 64Kb : Yes
Can Transfer Bitmaps : Yes
Supports Bitmaps Larger than 64Kb : Yes
Supports Device Bitmaps : No
Supports DIBs : Yes
DIBs on Device Surface : Yes
Flood Fills : Yes
Supports Windows 2.x : Yes
Stretch/Compress Bitmaps : Yes
Stretch/Compress DIBs : Yes
Supports Scaling : No
Palette-Based Device : No
Saves Bitmap Locally : No
Driver Curve Capabilities
Can Draw Circles : Yes
Can Draw Ellipses : Yes
Can Draw Pie Wedges : Yes
Can Draw Chord Arcs : Yes
Can Draw Wide Borders : Yes
Can Draw Styled Borders : Yes
Can Draw Wide, Styled Borders : Yes
Can Draw Rounded Rectangles : Yes
Can Draw Interiors : Yes
Driver Line Capabilities
Can Draw Polylines : Yes
Can Draw Styled Lines : Yes
Can Draw Wide Lines : Yes
Can Draw Wide, Styled Lines : Yes
Can Draw Markers : Yes
Can Draw Polymarkers : Yes
Driver Polygonal Capabilities
Can Draw Alternate-fill Polygons : Yes
Can Draw Winding-fill Polygons : Yes
Can Draw Rectangles : Yes
Can Draw Scan Lines : Yes
Driver Text Capabilities
Supports Stroke Clip Precision : Yes
Supports Stroke Output Precision : Yes
Supports Character Output Precision : Yes
Supports 90° Character Rotation : No
Supports Any Angle Character Rotation : No
Supports Independent X-Y Scaling : No
Supports Doubled Character for Scaling : No
Supports Integer Multiples for Scaling : No
Any Multiples for Exact Scaling : No
Can Draw Double-Weighted Characters : No
Can Italicise : No
Can Underline : Yes
Can Draw Strikeouts : Yes
Can Draw Raster Fonts : Yes
Can Draw Vector Fonts : Yes
Cannot Scroll Using BitBlt : No
So her hat ein p4 mit 3.2 ghz
winxp home updates weiß ich jetzt nicht ..
habt ihr eine Idee ?? oder das sys neu per hand aufsetzten ???
Besten dank für eure mühen
schönen abend noch
Video Adapter
VGA Compatible : No
AGP Capabilities
Version : 3.00
Video BIOS
Date : 02/11/04
Current Video Mode
Video Driver
Pens : 4294967295
Supports DIBs : Yes
Flood Fills : Yes
Can Italicise : No
Can Underline : Yes
schönen abend noch
