Heute kam die 88GTs aus der rma. hab sie eingebaut udn de rlüfter drehte bei 100%. Erstmal games getestet. sie funzt einwandfrei, keien pixelfehler wie die alte.
Dann hab ich rivatuner probiert. Ohne erfolg. Danach kam ich auf die Idee, das bios zu flashen. im nibitor war bei 2d udn 3d überall 100% eingestellt. hab gedacht das wär die lösung. Dann hab ich s geflasht, mit 40% idle udn 70% last. ohen erfolg ! auch wenn ich dann per temperatur es versuche ohne erfolg.
Was mach ich falsch?
hab se mal in meinen ersten Pc reingebaut auch da dreht die permanent auf 100% Lüfter.
Weiß denn keiner was ich machen kann damit die karte endlich den Lüfter normal regelt? ich weiß keinen rat. Wollte die 88GTS extra deshalbe weil die luft dann hinten raus geht. Kann doch ned sein oder das trotzflash die Karte permanent aufdreht??
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:44 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:53 ----------
keiner ne idee? auch das originale bios aus dem jahre 2007 aus dem inet hatt ned geholfen? was soll ich tun?
