Gecube x1950 Pro Leistungsprobleme.
tehdime
Erstmal an ein hallo an alle, bin nämlich neu hier
So nun zu meiner Frage:
Habe, vor kurzem mein System
* Shuttle SN95G5 V2.0 ( nforce 3 ultra Chipsatz )
* AMD 64 3500+
* Sapphire Radeon x850 Pro
* 1 GB PC3200 Ram
* 2x Samsung Spionpoint Festplatten ( 160 + 250 GB )
mit einem AMD x2 4200+ und einer Gecube x1950 Pro, wieder etwas aufgewertet.
Die CPU hab ich einfach ausgetauscht.
Den Grafikkartentreiber hab ich mit dem Catalyst-Uninstaller deinstalliert, zusätzlich hab auch den Driver Cleaner nochmal drüber laufen lassen.
Anschließend hab ich die x850 ausgebaut und die x1950 Pro mit dem neusten Catalyst installiert.
Soweit so gut. Hab dann natürlich gleich 3DMark 06 und 05 gestartet.
Und nun kommt´s:
In 3DMARK 05 komm ich gerade auf 5700 Punkte, im 06er auch nur magere 2700 Punkte.
Hab dann die Ergebnisse mit den Benchmarks von
http://www.hardware-aktuell.com/view...icle=14&page=5
verglichen und musste feststellen, dass mir beim 05er fast 2800 Punkte fehlen, im 06er auch knappe 1700, OBWOHL mein restliches System im vergleich zu dem Testsystem von "hardware-aktuelle.com" eigentlich besser ist.
Zu erst hatte ich den verdacht das mein Netzteil zu schwach dafür ist. Immer hin hat das Shuttle ja nur ein 240 W Netzteil. Aber die Jungs von computerbase.de und barbonecenter.de meinten das das Netzteil für diese Komponenten eigentlich reichen müsste.
Trotzdem hab ich dann die komplette Stromverkabelung nochmal umgebaut und extra darauf geschaut das der "4Pin zu 6Pin PCIe Adapter" seinen Strom von zwei verschiedenen Strängen (Schienen?) bezieht.
Bevor ich nun schon wieder Formatieren, wüsste ich gern ob irgendwer eine Idee hat an was das liegen könnte. Benütze eigentlich den neusten Chipsatztreiber von Nvidia. Catalyst hab ich den 6.12 installiert. WinXP inklusive SP2 ist auch drauf. Wo ist das Problem?
Danke für eure Antwort
mfg dime
also 240watt ist EINDEUTIG ZUUUU WENIG!!!
du brauchst ein marken Netzteil für rund 70-140€ mit genügend saft auf der 12 V leitung ?30A?
aber obs daran liegt kann ich dir nicht sagen... wahrscheinlich is es aber!
Danke für den Tipp, aber in ein Shuttle kann ich, auf grund der kompakten Bauform kein Markennetzteil einbauen !
LoL ...
Ich mit meinem 250 Watt Netzteil von Shuttle bin eigendlich recht zufrieden mit meiner 3Dleistung 05er habe ich 10700 und im 06er 4800
Man muss bedenken das mein Amd 64 4000+ im 06er leider limitiert!
Das Netzteil reicht natürlich aus warum du so wenig Punkte hast würde ich jetzt einfach darauf tippen das Windows zu dumm ist deine Hardware richtig zu erkennen b.z.w. es Probleme giebt die neue Hardware anzunehmen!
Mach einfach Windows nochmal neu und dann sollte alles klappen !
jo hab nun windows neu installiert.Krieg aber trotzdem nur knapp 6000 3D Marks zusammen. Das ist echt Maaaagerrr.
Dualcore Treiber installiert?
Oder evt ist Dein Ram falsch eingestellt und der bremmst das ganze Sys?!
So, ich hab mal zu Testzwecken die Neusten NGO Treiber installiert (1.6.12), und siehe da .. 9000 Punkte im 05er :) Jetzt bin ich glücklich.
