Gaming System: Micro ATX oder doch Midi ATX Tower
Blackadder
Hallo allerseits. Ich lese hier schon länger mit und habe mich nun auch registriert, da ich mir demnächst ein neues System zulegen wollte. Und da ich total unschlüssig bin, ob eine Micro ATX Variante überhaupt sinnvoll wäre, dachte ich mir, ich frage einfach mal nach. Vielleicht kann mir ja jemand zumindest Tipps geben.
Zur Zeit schwanke ich zwischen 2 Lösungen, die folgende Voraussetzungen erfüllen sollten:
- Ein relativ leises Gerät
- ocen in einem ordentlichen Umfang realistisch(z. B. q6600 auf 3.0 Ghz)
- kein Staubfänger
- Penryn fähig für die Zukunft
Die 2 Varianten wären diese:
Micro ATX Lösung:
Aplus Blockbuster II BM
BeQuiet! Dark Power Pro 530W
Intel Core2Duo q6600
Scythe Samurai Z - oder was wäre eine option?
Gigabyte G33 DS2R
8800GT
4gb Ram DDR2 (ocz oder geil vermutlich)
wd raptor 10.000 upm
ATX Midi Tower Lösung:
antec nine hundred oder Chieftec DX-01SLD oder Thermaltake Shark
OCZ PowerStream 520
scythe mugen oder OCZ Vendetta
scythe flex lüfter
gigabyte p35 ds4
8800GT
Und ich frage mich nun, ob die Micro ATX Lösung überhaupt in Frage für mich kommen kann, wenn ich ein relativ leises Gerät haben möchte. Natürlich wäre dort die Temperatur der Komponenten definitiv höher und aufgrund des kleineren CPU Kühlers auch übertakten schwierig. Aber wäre dies innerhalb meiner Kriterien machbar, ohne das die Micro ATX Variante gleich spürbar lauter wäre, als eine ATX Midi Tower Variante? Minimal lauter würde mich nicht stören. Da der Rechner aber quasi im Schafzimmer steht, sollte er schon leise sein, damit man ihn im Zweifel auch nachts mal laufen lassen könnte, ohne das Gefühl zu haben, direkt neben einem Flughafen zu wohnen. :)
Dabei geht es mir primär um die Lautstärke der Lüfter. Das die Festplatten bei Zugriff lauter werden, ist mir durchaus bewusst.
Gibt es hier jemanden, der evtl. Erfahrungen in Bezug auf ein solches System gemacht hat, oder gar ein passendes Review. ich habe leider keines gefunden. Wäre für jede kleine Hilfe dankbar.
MfG Blackadder
In einem mini tower hast du echt gar keine Platz für nichts. ich hasse die teile mittlerweile, obwohl ich es lieber kleiner hätte :)
Will heissen: wenn Du es leise willst, dann brauchst du auch große Kühlkörper und große Lüfter. Für beides ist eigentlich nie Platz in so kleinen Gehäusen...
Insofern (die restliche Argumentation hast Du ja schon selber zusammengestellt) rate ich Dir auf jeden Fall, kein allzukleines Gehäuse zu nehmen....
Sowohl Lautstärke als auch die Temperatur werden bei guten Kühlungskomponenten sehr viel besser sein!
Festplatten kannst Du entkoppeln (das bringt schon sehr viel) oder gar ganz dämmen, dann ist richtig Ruhe!
Da es wirklich leise sein soll die Fullatx Variante. Würde ja auch mit µatx gehen, nur leider kommen gute Gehäuse jetzt erst langsam auf den Markt (Lian LI v350, NZXT Rogue (wobei das wieder zu groß ist und außerdem zu teuer).
Ich persönlich halte von Micro-ATX überhaupt nichts.
Meist schlechte Kühllösungen und deshalb auch meist etwas laut (kommt aber hier sehr aufs Gehäuse an) zudem ist es eine furchtbare Fummelei (musste schon bei Bekannten mit einem Dremel und einer Bohrmaschine antreten, damit ich eine GTX verbauen konnte - NIE WIEDER!! ;))
Wenn man nicht andauernd mit dem PC durch die Wohnung läuft oder auf LAN-Partys unterwegs ist, würde ich eindeutig ein "normales" ATX-Gehäuse vorziehen!
Kannst ja auch ein leichtes Alu-Gehäuse nehmen, dann ist er nicht so schwer...
würde dir auch zum ATX raten.
Haste einfach mehr platz und weder großartiges gefummel noch Hitzestau wie beim microATX.
Das microATX ist zwar schön klein und verbraucht weniger platz,aber mit nem der ATX variante haste einige vorteile.
* kein Platzmangel
* kannst alle Boards montieren ATX sowie microATX (ATX Boards gibt einige mehr als microatx)
* in den meisten Fällen kannste mehr Lüfter montieren , denen du vergleichsweise weniger Saft geben musst ;)
* bessere Luftzirkulation
* auch große CPU Kühler montierbar
vorallem beim übertakten ist nen mini tower eher ungeeignet , da mehr hitze entsteht,welche nicht gut entweichen kann
ich würde dir dringend zu nem standard Modell raten ;)
Hatte ich mir so schon fast gedacht. Danke für die schnellen Antworten. Werde dann wohl die ATX Variante verfolgen. :)
