Gaming Pc mit Wasserkühlung für Anfänger
DerEggi
Moin zusammen,
da mein Gaming Laptop so langsam die benötigte Leistung nicht mehr bringt beschäftige ich mich seit kürzerer Zeit mit dem Nebau eines Pc´s, welcher besonders fürs Gaming ausgelegt sein sollte. Dazu kommen dann noch diverse Office Anwendungen, welche ich für mein Studium benötige. Da ich ein blutiger Anfänger bin im Pc Bau wollte ich einfach mal eure Meinung hören, ob dies für mich realisierbar ist oder ihr davon abratet.
Ich würde gerne einen AMD Ryzen 9 3900X (https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-9-3900X-12x-3-80GHz-So-AM4-BOX_1313647.html) auf ein Aorus Elite X570 Mainboard (https://www.mindfactory.de/product_...AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1317438.html) packen. Dazu soll eine GeForce RTX 2070 Super iChill Frostbite (https://www.caseking.de/inno3d-geforce-rtx-2070-super-ichill-frostbite-8192-mb-gddr6-gci3-155.html) die nötige Grafikleistung bringen. Weiterhin würde ich mir gerne eine eigene Wasserkühlung aus PETG Rohren bauen und damit auch noch Cpu und Mainboard kühlen. Hierzu hatte ich mir den "EK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Momentum Aorus X570 Elite D-RGB Monoblock" (https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-momentum-aorus-x570-elite-d-rgb-plexi) vorgestellt. Das ganze wird mit 16 Gb RGB Ram von Corsair Vengeance (https://www.mindfactory.de/product_...arz-DDR4-2666-DIMM-CL16-Dual-Kit_1254711.html) abgerundet.
Für die Wasserkühlung habe ich mir den Ausgleichsbehälter mit Pumpe "Corsair Hydro X Series XD5 RGB" (https://www.amazon.de/Corsair-Ausgl...ufinterne-Temperaturüberwachung/dp/B07S7G76TD) vorgestellt, welcher Komponenten wie Temperatursensor digitalisiert. Gekühlt soll das ganze werden durch einen 360mm Radiator mit drei Enermax SquA RGB 120mm Lüftern (https://www.amazon.de/Enermax-SQUA-12cm-3er-UCSQARGB12P-BP3/dp/B07P6QN3KC) und einen 140mm Radiator mit dem Lüfter des Cases. Einzelteile wie Rohranschlüsse, T-Stücke usw. lasse ich mal aus meiner Aufzählung heraus. Verbaut werden soll das alles in einem H500M (https://www.amazon.de/Cooler-Master-Case-H500M-Window/dp/B07DF2SP3X) Gehäuse. Da ich wirklich noch nie einen Pc zusammengebaut habe und mir z.B. mit dem Netzteil nicht sicher bin, kommen mir nun folgende Fragen:
1. Haltet ihr das Projekt für jemanden mit genügend Werkzeug und dem Optimismus für realisierbar? Habe mir Stundenlang Tutorials angesehen und hoffe, dass ich weiß worauf ich mich einlasse.
2. Da durch Corona die Hardware Preise gestiegen sind würde ich mir erst später im Jahr die Teile einzeln kaufen. Hierbei hilft mir Geizhals, kennt ihr jedoch Shops, welche Studentenrabatte oder besondere Angebote habe, damit ich möglichst wenig bezahle und/oder Preissenkungen nach Corona mitbekomme?
3. Muss ich für das Netzteil nur alle maximalen Wattangaben der Komponenten zusammenrechnen und dann einen Puffer von zusätzlich 50-100 Watt einplanen?
4. Reichen für die Grafikkarte und die Cpu/Mainboard Kühlung ein 360mm und ein 140mm Radiator?
5. Da mein Mainboard nicht genügend Anschlüsse für die Lüfter hat, müsste ich drei Lüfter der Radiatoren per Y-Kabel an einen Anschluss legen. Leider habe ich nirgends eine Ampere Zahl gefunden, womit ich dies überprüfen könnte. Die vorderen Lüfter des Gehäuses würden auch per Y-Kabel den zweiten Anschluss besetzen
6. In der Beschreibung des Mainboards steht, dass ich einen Anschluss für den Cpu Lüfter und noch einen für Cpu/Pumpe habe. Ich würde an den Cpu/Pumpe Anschluss die Pumpe klemmen und den anderen für den 140mm Lüfter verwenden. Ist dies machbar oder kann man dort nur Cpu Lüfter einbauen?
7. Empfehlt ihr ein "Biegekit" für die PETG Rohre zu kaufen? Habe Sachen wie Heißluftföhn und Entgrater daheim, mir fehlen lediglich die Winkel, welche man jedoch ganz simpel mit Holz nachbauen könnte.
8. Haltet ihr den 3900X für zu stark für meine Anforderungen? Im Gaming wird ja meistens nur die single Core Performance genutzt, da bringen mir 12 Kerne nicht viel. Würdet ihr eher z.B. auf den Ryzen 7 3700X setzen für die 100 Euro Ersparnis oder wäre es euch die 0,2 Megaherz im Turbotakt wert?
Was mir gerade noch aufgefallen ist, ist das ich nicht auf die Materialien der Wasserkühlung geachtet habe. Hier muss ich noch aufpassen, dass diese nicht miteinander reagieren. Für eure fachkundigen Antworten bedanke ich mich jedoch schonmal!
Eggi
1. Gleich Hardtubing, halte ich etwas mutig, aber wenn du handwerklich geschickt und die nötige Geduld hast warum nicht.
2. Alternate hat manchmal Studentenrabatte, sonst eher der kleine Laden um die Ecke. Theoretisch Amazon.
3. https://www.bequiet.com/de/psucalculator Netzteil Rechner von bequiet
4. Ja, wobei das relativ ist. Leistung oder Lautstärke wichtiger?
5. Y-Adapter sind meistens kein großes Problem, sonst schau dir mal die Aquaero Controller an
6. Ist machbar und hat den Vorteil das du ne Warnung bekommst wenn die Pumpe kaputt geht.
7. Habe selber nie mit Hardtube gearbeitet, aber in den Tutorials wird es oft empfohlen.
8. Zum zocken reicht sogar ein 3600 wunderbar aus. Hängt davon ab ob dunoch streamen willst oder videoschnitt etc betreibst, dann können mehr Kerne ein Vorteil sein.
P.S. Willkommen im Forum
Danke erstmal für die schnelle Antwort,
4. Hier würde ich das gesunde Mittelmaß wählen, da ich meistens zum zocken eh ein Headset benutze. Jedoch wurde in einem anderem Forum für eine Rtx2080 und ein Ryzen 7 ca 480mm Radiatorenfläche empfohlen. Ich glaube ich wähle trotzdem gleich zwei 360mm Radiatoren, da das Gehäuse den Platz bietet und ich somit für die Zukunft gewappnet bin.
8. Ich betreibe seltens Videoschnitt und wenn nur für kleine Filme, welche ich für den privaten Bereich schneide. Auch streamen oder sonstige Spielereien habe ich nicht vor. Halte mittlerweile auch den 3900X für zu übertrieben, da ein 3700/3800 fast dieselbe Leistung im Boost erbringt wie die 3900X. Die Kerne bringen mir im Gaming Bereich nicht viel.
Noch eine weitere Frage, würdest du mir einen Waterblock für die Cpu empfehlen,welcher gleichzeitig noch die Spannungswandler des Mainboards kühlt oder ist das irrelevant? Die Variante ohne Spannungswandler ist mehr als 100 Euro günstiger. Das Geld könnte dann doch eher in einen Bildschirm fließen
Solange du nicht extremer übertaktest und ein ordentliches Board nimmst kannst du auch ohne Probleme einen CPU-only Block hernehmen. Schöner Nebenefekt: Wenn du einen Block wie den Heatkiller nimmst kannst du ihn von Sockel zu Sockel mitnehmen. Zur Beruhigung : Ich habe trotz Intel Hitzkopf 16 Kerner auch keine Wasserkühlung auf den Spawas.
Ich würde erstmal ein luftgekühltes System aufbauen und danach die Wakü bestellen. Monoblock ist natürlich schön aber auch teuer und nur für das eine Mainboard nutzbar.
RAM 2666 MHz? Meinst du vielleicht 3600? Passt ja sonst gar nicht dazu.
3900X würde ich nicht mehr kaufen. Der 4700x wird bestimmt stärker sein.
Netzteil 550-650 reicht.
Von kleinen Radiatoren halte ich gar nichts. Da wird es einfach nur eng. Lieber 280/360er verbauen bzw. eher mit 140mm Lüftern arbeiten.
