Gaming PC Kauf Beratung
Whiteblack91
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Alle kommenden Spiele auf maximalen Einstellungen und Raytracing.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Nur einen leisen Rechner.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Einen Monitor, 2.560 x 1.440 Pixel, 144hz und vielleicht Gsync. Benutze noch einen alten 1080p Monitor.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
6. Wie viel Geld möchtest du auszugeben?
1500€ - 2000€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Die kommende Woche.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Vom Shop zusammenbauen lassen
9. Möchtest du mit dem PC Streamen? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Als Wunschkomponent für den Prozessor hätte ich gerne den neuen Ryzen 7 und eine von den neuen Nvidia Grafikkarten :d
Vielen Dank schon Mal für die Hilfe!
Vorschlag:
Dazu die billigste 10GB 3080 die du kriegen kannst. Sollte so ungefähr 800-850 kosten..
Ram könnte man noch 30-50€ mehr ausgeben aber je höher die Auflösung, desto geringer der Unterschied.
Service müsstest du noch den für 39,99 und Netzteil Montage auswählen
@jayfkayy Danke :) Werde dann wohl am besten noch ein wenig warten, bis die 3080 auch einzeln zu haben ist. Die gibt es leider nur in Kompett PCs oder für fast 1000€..
heute mittag für 835 eine TUF bei MM
Da einfach die Augen aufhalten ;)
Eine 3080 für 850 EUR bekommt man schon. Alternativ eine 3070 für ca. 600 EUR.
