[Kaufberatung] Gaming Pc ca 1200€
timtim159
Hallo liebe Community,
brauche eure Hilfe für die zusammenstellung eines Gaming PC
Ich möchte mir gerne einen Gaming Pc in dem Preisrahmen 1200€ zusammenstellen. Wäre zur Not noch 100€ mehr als Puffer vorhanden.
Da ich keine Erfahrungen habe und nur das was ich aus dem Internet zusammenkramen kann muss ich die schlausten der schlausten fragen ob diese zusammenstellung passt und einer Anschaffung wert ist.
Liebes Orakel weise mir den Weg
Case: Fractal Design Define R5 Black, schallged Geizhals Deutschland Fractal Design Define R5 Black, schallgedämt
Netzteil: Seasonic Focus Plus Gold 650W ATX 2.4 Preisvergleich Geizhals Deutschland Seasonic Focus Plus Gold 650W ATX 2.4 (SSR-650FX)
Festplatte: https://geizhals.de/1194263 Samsung SSD 850 EVO 500GB, SATA (MZ-75E500B)
CPU: https://geizhals.de/1604881 AMD Ryzen 5 1600X, 6x 3.60GHz, boxed ohne Kühler (YD160XBCAEWOF)
CPU Kühler: https://geizhals.de/1603022 Scythe Mugen 5 PCGH-Edition (SCMG-5PCGH)
RAM: https://geizhals.de/1238860 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C8G4D240FSB)
GraKa: https://geizhals.de/1623597 Inno3D GeForce GTX 1060 Twin X2, 6GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (N106F-5SDN-N5GS)
Mainboard: https://geizhals.de/1582178 ASUS Prime X370-Pro (90MB0TD0-M0EAY0)
Harmonisieren diese untereinander oder bremse ich mit dem einen oder anderen etwas aus?
Muss ich abgesehen von diesen dingen noch anderes erwerben. (Nur das nötigste, Laufwerk Soundkarte oder so kann jederzeit noch angeschafft werden)
Damit ist gemeint:
-Kabel
-Wärmeleitpaste
-weitere Lüfter (wenn ja welche größe und wieviele?)
-anderes welches mir nicht einfällt.
Freue mich auf eure antworten :)
Willkommen im Forum
Graka würde ich die Palit oder die MSI nehmen.
Beim RAM auf 3000/ 3200 oder 2666 Dual Rank
Netzteil überdimensioniert. Da reichen 500W Locker.
Board reicht auch eins mit B350 Chipsatz. Gespartes Geld lieber in höher taktenden RAM stecken wie OSL schon geschrieben hat.
Wärmeleitpaste kannst ja noch die Noctua NT-H1 dazu bestellen. Die schon aufgetragene auf den Kühlern ist oft nicht die beste reicht aber theoretisch auch.
Ich würde noch 2 140er Pure Wings 2 dazu bestellen und evtl. 2 zum tauschen der im Case verbauten. (Habe meine verbauten Corsair aus dem Case geworfen da mir die zu laut waren) wobei das aber Geschmacksache ist. Ich lege halt großen Wert auf Airflow.
Wenn dir gebraucht auch ausreicht, da gibts gerade was gescheites auffm Marktplatz:
MB+CPU+RAM 450€ (inkl.)
Netzteil gibts gerade bei cyberport mit Cable Management 500 / 650W für 62 / 69€.
+Case 100€
+Graka 1080 (550€ @alternate outlet, 540€ neu im mindstar, 450€ auffm Marktplatz)
+CPU Kühler 50€
=1220€
Festplatte = Rest
Und das mit dem großen Netzeil gerechnet. Ich betreib ne 1080er und einen 1600er Ryzen an nem 500W be Quiet und hatte bisher null Probs. Ryzen läuft auf 3,8ghz und die Karte nur mit 180W TDP und standard boost auf ca. 2000 MHz.
Den Mugen hab ich auch :)
e: Hier aufm Marktplatz noch ne 1080 für 460, dann wäre auch die Evo 850 wieder im Budget.
Zu berücksichtigen ist bei gebraucht natürlich die Garantie-Geschichte. Das ist bei dem vom MP verlinkten eher schlecht. Aber es reicht dir allgemein das Potenzial des Gebrauchtkaufs aufzuzeigen.
Auch hab ich leider keine Ahnung ob du nen ITX Board willst, der RAM dir gut genug ist, der Mugen wirklich auf das Board drauf passt. Aber nen leistungsstärkeres System für games sollte auf Basis des 1600x und der 1080 schon drin sein.
Danke an alle,
gebrauchte Hardware will ich ungern erwerben, ich weiß leider nicht wie der vorherige Eigentümer damit umgegangen ist und wegen der Garantie. Einen preislichen Vorteil hätte ich aufjedenfall. Doch das flaue Bauchgefühl ist bei dem Geldbetrag schon da.
Wegen dem Ram habe ich nun auf die hier gewechselt:
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL16-18-18 (BLS2K8G4D26BFSB/BLS2C8G4D26BFSB) Preisvergleich Geizhals Deutschland
GraKa ausgetauscht gegen:
Palit GeForce GTX 1060 Super JetStream, 6GB GDDR5 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Netzteil ausgetauscht gegen:
Seasonic Focus Plus Gold 550W ATX 2.4 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Beim B350 habe ich nur gefunden das er Spannungsschwankungen hat und man beim Mainboard auf die x370 besser setzen sollte.
Bezüglich der restlichen Hardware wurde bisher nichts geäußert, sodass ich diese schonmal festhalten möchte.
Was haltet Ihr von der Änderung?
Denke das sollte so passen.
Den RAM solltest du dann aber übertakten da Ryzen hoch taktenden RAM mag. Der Ballistix Sport lässt sich aber laut einiger User ganz gut OC.
Ich habe mit dem B350 keine Probleme aber wenn du dich mit dem x370 wohler fühlst kannst du das natürlich drin lassen. :-)
