[Kaufberatung] Gaming PC ca. 1200€
cattpot
Hallo Freunde des PC-Bauens!
Würde mir gerne einen PC zusammenstellen und diesen dann auch benutzen!
Bin über jeden Gedanken und Vorschlag offen!
1.) Wie hoch ist das Budget?
ca. 1200€ +-50€
2.) Gibt es abgesehen vom Rechner noch etwas, was gebraucht wird? (Bildschirm, Betriebssystem, ...) Gibt es dafür ein eigenes Budget?
nein
3.) Soll es ein Eigenbau werden?
jap
4.) Gibt es vorhandene Hardware, die verwendet werden kann? (z.B. Festplatte, Netzteil, ... (am besten mit Modellangabe und Alter)) Welche Anforderungen erfüllt das aktuelle Systeme nicht, falls vorhanden?
nein
5.) Welche Auflösung und Frequenz hat der Monitor, falls vorhanden? (Alternativ Modellangabe)
Habe einen FHD Monitor, würde mir eventuell demnächst irgendwann einen WQHD holen.
6.) Welchen Anwendungsbereich hat der PC? Welche Spiele werden gespielt? Welche Anwendungen werden benutzt?
Quer durch eig. derzeit PUBG
7.) Wie viel Speicherplatz (SSD, HDD) wird benötigt?
500GB SSD reicht
8.) Soll der Rechner übertaktet werden? Grafikkarte und / oder Prozessor?
Wie leicht kann man die Ryzen CPUs übertakten? viel Aufwand?
9.) Gibt es sonst noch Wünsche? (Lautstärke, Design, Größe, WLAN, optisches Laufwerk, ...)
Brauche Wlan.. und wenn möglich nur Caseking.de Produkte da nur dieser Shop Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert.
___________________________________
Meine derzeitge Planung.
  • CPU: Ryzen 7 1700 oder 5 1600 ?
  • Mainboard: B350 oder X370
  • Graka: GeForce GTX 1070
  • RAM: 16GB
  • SSD: ~500GB
  • Gehäuse: Fractal Design Define S (benutzbar?)
  • Netzteil: 600Watt
Reicht der Ryzen5?
Habe schon gelesen dass der Boxed Kühler beim Ryzen 5 1600 fürs OC reicht.
Ist der teurere Chipsatz beim Mainboard es wert?
Welche Punkte muss ich beim Ram aufpassen? (CL, Takt, 3200?)
Oder auf neue CPUs und GPUs warten die gerade vorgestellt werden/wurden?
Danke und noch einen schönen Wochenstart ;)
Lg cat
Bei der CPU würde ich auf den Coffee Lake warten,da hast Du immer noch die Entscheidungsmöglichkeit.
Beim Mainboard schaue ich auf die Spannungsversorgung und auf die Steckplätze die ich brauche.
Beim NT würde ich auf 500W ausweichen. Müsste langen, da aber Gold oder Platinum nehmen.
Also für Das Mainboard Musst du darauf Achten dass Es kein E-ATX ist, Alles Ander passt in das Define S.
Wenn du mit dem System Zocken willst und ein Budget von 1200 Glocken hast Greif Lieber zu Intel! Ich empfehle Dir Die x299 Platform Da Packst du Das i7 7740X Monster Drauf und hast ersmal die Nächsten 8 Jahre Ruhe! Und wenn mal den Bedarf hast die Plattform Aufzurüsten Musst du nur Die CPU Wechseln und nicht gleich noch das Board und Ram... Zur GPU Empfehle ich dir eine RX 580 Die ist um einiges Günstiger als die GTX 1070 und fast Genauso schnell. AMD Prozessoren sind meh fürs Zocken...
Hab dir mal eben was zusammen gestellt: Wenn du auf Geizhals nachschaust und nicht alles beim selben Händler Bestellst bekommst du bestimmt auch für 1200€.
Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
