[Kaufberatung] Gamer / Performance PC
Selected
wollte eben kurz durchchecken lassen, was ihr zu der Aufstellung sagt. Ich muss das Corsair Hydro-Kit nehmen, da es bei mir zu Heiß wird und keine Luft Zirkulation stattfindet. Möchte das ganze etwas Overclocken.
CPU: Intel Core i7-2600K
MoBo: ASUS Sabertooth P67 Rev 3.0
Ram: Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U
GPU: PowerColor Radeon HD 6970 PCS+, 2GB GDDR5
Laufwerk: ?? brauche nur einen DVD-Brenner
NT: Corsair HX 850W ATX 2.3 (im Calculator sollte ich 850nehmen, richtig?!)
Case: SilverStone Temjin TJ07 schwarz mit Sichtfenster
Cooling: Corsair Hydro Series H70
Meine Frage nun noch, ob ich die Originalen Lüfter des TJ07's drinnen lassen soll oder neue Kaufen sollte (bessere) wenn ja welche? Stark und Leise / Kühl ? Den Rest wollte ich mit Sleeves ausrüsten (fertige bereits)
Danke soweit!
Eine Frage, wofür benötigt du den PC explizit? (Ich weiß, dass im Titel "Gamer / Performance PC" steht)
Eventuell reicht auch ein 2500K aus. Das Netzteil ist für die Karte zu oversized. Es reicht ein Marken-Netzteil bis maximal 550 Watt locker aus, wie z.B. das BeQuiet StraightPower E8 CM480. Unter Umständen reicht auch eine HD 6950 aus, die du dann vielleicht auch zur HD 6970 freischalten möchtest (Achtung! Garantieverlust!). Dann weiter zum Board, das Sabertooth ist ohne Frage ein gutes Board. Nur brauchst du sämtliche Features?
Ich benutze den PC zum Spielen (CPU-Lastige Spiele) und zum Rendern von Filmen und Animationen. Deshalb "dieser" PC. Ich habe aktuell noch die 775-Plattform und bin nicht Zufrieden, es geht viel mehr Leistung mit den neueren Sachen. Desweiteren war schon immer das Problem mit der Temperatur..
NT habe ich dann in folgendes geändert:
Corsair HX 650W ATX 2.2 (CMPSU-650HX) | Geizhals.at Deutschland
Das Netzteil ist immer noch zu groß.
netzteil würde ich das nehmen: Antec TruePower New TP-550
leistung satt, stabile spannungen und auf jeden fall im idle sehr leise.
Hm, welches vergleichbares NT mit CM wäre denn noch so im Rahmen?
Die DarkPower PRO9 mit 550W kosten ja schon über 110€
ANDERE Frage, Welche 1TB Sata HDD und Splitten in Daten für die TB-HD und für System SSD?
Danke soweit!
du schreibst calculator wo stellst du den rechner so zusammen ?
wie hoch ist dein budget ?
WIN7 +monitor vorhanden ?
selber zusammenbauen ?
MFG
wie hoch ist dein budget ? 1300-1400~ (kaufe allerdings noch sleeves für 50euro ca)
WIN7 +monitor vorhanden ? Jep
selber zusammenbauen ? Jep (nicht mein erster PC)
Preis: 1122,71
1 x MSI N570GTX Twin Frozr II/OC, GeForce GTX 570, 1.25GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (V255-039R) bei Planet4one 292,03 +7,95 bei Versand (Vorkasse)
1 x ASUS Xonar Essence STX, PCIe x1 bei Planet4one 139,47 +7,95 bei Versand (Vorkasse)
1 x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) bei Planet4one 55,60 +7,95 bei Versand (Vorkasse)
1 x Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K) bei anobo.de 168,84 +5,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Scythe Mugen 2 Rev. B (Sockel 478/775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+) (SCMG-2100) bei anobo.de 32,71 +5,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) bei anobo.de 42,10 +5,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x ASUS P8Z68-V, Z68 (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBGC0-G0AAY00Z) bei anobo.de 132,58 +5,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Crucial m4 SSD 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT064M4SSD2) bei anobo.de 95,37 +5,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x be quiet! Straight Power E8 CM 480W ATX 2.3 (E8-CM-480W/BN161) bei anobo.de 77,22 +5,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Lian Li PC-60FNWB schwarz mit Sichtfenster bei anobo.de 86,79 +5,99 bei Versand (Vorkasse
SilverStone Temjin TJ07 viel zu überteuert .
64gb ssd für win7+ programme wenn dir die nicht reichen
nimmste die 128gb variante der ssd .
MfG
