[Kaufberatung] Gamer PC für ca. 1000€
allmecht
die strasse weiter bei der kreuzung dann links
Hallo
Ich hab vor kurzen den auftrag für nen freund meines brudes einen "Gaming-PC" zussamenzustellen für ca.1000€
da der Kollege recht wenig infos dagelassen hat habe ich einmal ein atx und einmal ein matx system zusammengestellt
hier mal was ich so rausgesucht habe:
1HDD Western Digital WD Blue 2TB, SATA 6Gb/s (WD20EZRZ)
1SSD Crucial MX300 525GB, SATA (CT525MX300SSD1)
1CPU AMD Ryzen 5 1600X, 6x 3.60GHz, boxed ohne Kühler (YD160XBCAEWOF)
1RamCrucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C8G4D240FSB)
1GPU Palit GeForce GTX 1060 Dual, 6GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (NE51060015J9D)
1 MB (Atx)ASRock AB350 Pro4 (90-MXB510-A0UAYZ)
1 MB (matx)ASRock AB350M (90-MXB580-A0UAYZ)
Case (als Beispiel gedacht soll er dann entscheiden was er will)Fractal Design Define Mini C, schallgedämmt (FD-CA-DEF-MINI-C-BK)
Case (als Beispiel gedacht soll er dann entscheiden was er will) Cooltek TG-01 RGB, Glasfenster (CT TG-01 RGB)
Case (als Beispiel gedacht soll er dann entscheiden was er will)Fractal Design Core 1500 (FD-CA-CORE-1500-BL)
Case (als Beispiel gedacht soll er dann entscheiden was er will)Fractal Design Define C, Acrylfenster, schallgedämmt (FD-CA-DEF-C-BK-W)
Case (als Beispiel gedacht soll er dann entscheiden was er will)Sharkoon S25-W, Acrylfenster
Case (als Beispiel gedacht soll er dann entscheiden was er will) Sharkoon S1000
1Psu be quiet! SFX Power 2 400W SFX12V 3.3 Preisvergleich Geizhals Deutschland
so was haltet ihr davon kann man das so als bauvorschlag rausgeben oder gibt es verbeserungsvorschläge
wenn das case ein atx netzteil fasst, dann nimm ein Atx gerät
was fürn monitor ist vorhanden?
was wird gespielt?
ryzen profitiert von schnellem ram. würde 3000-3200er nehmen.
